Ciekawy i prosty efekt "DUCH"/podświetlanie
maribt
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 00:39   Ciekawy i prosty efekt "DUCH"/podświetlanie
Efekt jaki mam zamiar przedstawić napewno jest znany przez większość osób na tym forum lecz widziałem sporo postów z pytaniem jak to wykonać. Chodzi mi o kontur, który pojawia się częściowo na krawędzich jakiegoś elementu poprzez przejazd wzdłuż, np. tu .
1. Musisz mieć zdjęcie/rysunek który ma "oblać" kontur
2. Obrysowujesz konrury wszystkich elementów dających się obrysować w danym zdjęciu - w programie graficznym, ja robię to w Corelu za pomocą narzędzia "łamana" oraz "krzywa z 3 punktów".
3. Kiedy już obrysujesz kontur usuń oryginalny obrazek i eksporuj dokument do formatu .png pozbywając się tła.
4. W SWISHU wrzucasz najpierw oryginalny obrazek, a następnie kontur i zamieniasz go na sprite'a
5. W zakładce"Properties" zaznaczasz opcję "Use bottom object as mask".
6. Do tego samego duszka w którym jest kontur dodajesz jakiś kształt, może to być prostokąt, elipsa lub linia i przenosisz tą warstwę pod kontur.
7. Teraz tylko musisz nadać jakiś efekt swojemu kształtowi, żeby odsłaniał kontur ( n apoczątku spróbuj z "Motion Path" przeciągając kształt przez cały rysunek - to pozwoli zrocumieć ci istotę działania tego efektu).
8. Wciśnij play i sprawdź czy wszystko dziąła :)
Życzę powodzenia.
P.S. Jeżeli jest coś niezrozumiałego to piszcie napewno pomogę. Jeżeli dużo osób nie będzie rozumiało mojego tłumaczenia :o to może zrobię jakiś krutki film na ten temat.
maribt
tAboon
tAboon
Wysłany: Nie 24 Kwi, 2005 19:47
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
odpwiedź na takie pytanko znajduje się również tutaj w innym temacie. Ale jest ok.
Niestety bardzo mało osób uzywa polecenia szukaj zanim zada pytanie. co czasem jest uciążliwe.
zmieniłem temat ponieważ niewiele mówił
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
Chopin
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 12:14   Re: Ciekawy i prosty efekt "DUCH"/podświetlanie
maribt napisał/a:
jakoś nie mogę znaleść tego narzedzia :) - gdzie ono jest w corelu - mam 11 pl i tam nie widze :)
Wysłany: Sob 11 Cze, 2005 12:55
po lewj stronie w toolboxie, zaraz pod lupą (tak jest w corelu 12) są różne narzędzia do lini
Michał
Wysłany: Wto 14 Cze, 2005 10:22
hmmm a może lepiej w Corel Draw wyeksportować to do WMF. zawsze to krzywe lepiej się skalują i można dowolne kształtować w Swish'U....
Może ;-)
Ale efekcik OK!! :-D=
nicewik
Wysłany: Sro 15 Cze, 2005 12:14
mam pytanko odnośnie tego efektu. bo zrobiłem takjak pisałeś czyli obrazek z konturami itd... i wszystko ok. mógł byś opisać jak zrobić aby sprite odsłąniał się taj jak na animacji którą zrobiłeś bo u mnie albo widać normalny obrazek na który nasuwa sie kontur coś knoce a chciałby opanowaćto ws taki sposób jaki jest na animacji którą przedstawiłeś. podobny efekt widziałem na stronce .popatrz tu
z góry dzięki za cierpilwość.
tAboon
tAboon
Wysłany: Sro 15 Cze, 2005 13:10
Tu oraz Tu W tych tematach były omaiwane maski jeśli Ci o to chodzi. Jeśli po tej lekturze nie będizesz mógł sobie poradzić pytaj dalej spróbujemy coś wykombinować że tak powiem łopatologicznie wytłumaczyć. :)
Pozdrófka
nicewik
Wysłany: Sro 15 Cze, 2005 18:07
tAboon napisał/a:
no to bym prosił o wytłumaczenie. Tak ajk pisałem wcześniej chciałbym uzyskać taki sam efekt jak pokazał marbit z tymi meblami tylko pojawia mi się problem bo na samym początku mojej animacji pokazuje sie normalny obrazek na który nasuwa się kontur... i normalnie jeśłi możesz marbit pokazac jak zrobić taki efekt...to bedę "dżwięczny"
tAboon
tAboon
Wysłany: Sro 15 Cze, 2005 20:26
ups :oops: patrzyłem nie an te meble, przepraszam :oops: Tutaj nie ma masek, jest według mnie standardowy obrys mebli, a potem jest to przykryte zwykłumi sgape'ami w różnych kształtach które zjeżdżaja ze sceny i pokazują owe kreseczki. takie jest moje zdanie na ten temat.
Popatrz na prosty bardzo prosty załącznik
Pozdrófka
nicewik
Wysłany: Sro 15 Cze, 2005 22:32
ok z twojego pliku przyda sie efekt odsuwania tylko mnie chodzi o to jak np w czasie gdy już jest 90% odsłonięte nasunąc normale zdjęcie w równie efektowny sposób jaki widziałeś na tamnetj stronie TU
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 16 Cze, 2005 19:43
To jest już według mnie na maskac porobione ale pytaj się o szczegóły maribt'a
Pozdrófka
maribt
Wysłany: Czw 16 Cze, 2005 20:21
Moje gg: 1784126 (niewidoczny) napisz do mnie to Ci wytłumaczę jak to zrobiłem.
maribt
http://www.bykom-stop.avx.pl
lada12
Wysłany: Czw 18 Maj, 2006 15:41
Jeśli mógłby ktoś powiedzieć jak nazywa się to narzędzie w photoshopie byłbym wdzięczny.
Cor3y
Wysłany: Sro 09 Sie, 2006 12:29
ja w photoshopie zrobilem to tak, ze przytrzymalem ctrl i zaznaczylem warstwe, po czym usunolem warstwe, stworzylem nowa i dalem Stroke 1 lub 2 px, kolorem bialym, rezultat widac na http://www.cor3y.ovh.org/webspell/index.php
Pozatym bardzo przydatny temat:)
cS pros ^^ , sWish amator ^^
Strona wygenerowana w 0.28 sekundy. Zapytań do SQL: 14
