		link za swish'a do html |
		 misiu1977
                              			    Wysłany: Sro 16 Gru, 2009 16:21   link za swish'a do html
               Czołem,
Zacząłem bawić się trochę swishem. Zrobiłem jakieś tam menu i natknąłem się na problem. Nie wiem jak zrobić aby po kliknięciu w menu (zrobione w swishu) przejść do strony wykonanej kompletnie w html. Odwrotnie nie ma problemu - wystarczy osadzić plik .swf w html - ale nie wiem jak zrobić odwrotnie?
Z góry dziękuję za pomoc |
		 Piotr
                  Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
                              			    Wysłany: Sro 16 Gru, 2009 18:06
               Witaj ...
Więc pokolei:
1. Robisz button i przypisujesz do niego akcję
on (press) {
    getURL("nazwa_pliku.html.","_self");
a osiągniesz to tak:
klikasz na Add script > z listy wybierasz Browser/Network > getURL(...) > na dole otworzy Ci się okienko gdzie w URL wpiszesz nazwę_pliku a w okienku Window wybierzesz _self lub inny koment
I to już wszystko
Pozdrawiam ...     |
		 ^shastaan
                              			    Wysłany: Pon 28 Gru, 2009 12:13
               A jeśli chodzi Ci o osadzenie jakiegoś okienka html wewnątrz obiektu swf to nie jest to możliwe.
Możesz natomiast wprowadzić w dokumencie swisha pole tekstowe z treścią ze zmiennej zczytywanej z pliku txt + kazać flashowi interpretować go jako html.
szczegóły znajdziesz w FAQ na tym forum |
		 krzyzyk
                              			    Wysłany: Pią 10 Gru, 2010 21:41
               | hej a mozesz to opisać dokładniej bo tez mam taki problem. |
		 ^shastaan
                              			    Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 09:56
                	  | shastaan napisał/a: | 	 		  | szczegóły znajdziesz w FAQ na tym forum |
                              			    Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 11:29
               | http://swish.wodip.opole....p?p=22909#22909 |
