link za swish'a do html
misiu1977
Wysłany: Sro 16 Gru, 2009 16:21   link za swish'a do html
Czołem,
Zacząłem bawić się trochę swishem. Zrobiłem jakieś tam menu i natknąłem się na problem. Nie wiem jak zrobić aby po kliknięciu w menu (zrobione w swishu) przejść do strony wykonanej kompletnie w html. Odwrotnie nie ma problemu - wystarczy osadzić plik .swf w html - ale nie wiem jak zrobić odwrotnie?
Z góry dziękuję za pomoc
Piotr
Wysłany: Sro 16 Gru, 2009 18:06
Witaj ... :)
Więc pokolei:
1. Robisz button i przypisujesz do niego akcję
on (press) {
getURL("nazwa_pliku.html.","_self");
a osiągniesz to tak:
klikasz na Add script > z listy wybierasz Browser/Network > getURL(...) > na dole otworzy Ci się okienko gdzie w URL wpiszesz nazwę_pliku a w okienku Window wybierzesz _self lub inny koment
I to już wszystko :)
Pozdrawiam ... :-D=
^shastaan
Wysłany: Pon 28 Gru, 2009 12:13
A jeśli chodzi Ci o osadzenie jakiegoś okienka html wewnątrz obiektu swf to nie jest to możliwe.
Możesz natomiast wprowadzić w dokumencie swisha pole tekstowe z treścią ze zmiennej zczytywanej z pliku txt + kazać flashowi interpretować go jako html.
szczegóły znajdziesz w FAQ na tym forum
krzyzyk
Wysłany: Pią 10 Gru, 2010 21:41
hej a mozesz to opisać dokładniej bo tez mam taki problem.
^shastaan
Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 09:56
shastaan napisał/a:
^Januszr
Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 11:29
http://swish.wodip.opole....p?p=22909#22909
