Przesunięty przez: stefcio Wto 30 Sty, 2007 13:39 |
Efekt rozmycie przy przesuwaniu - jak ?? |
nlp
Wysłany: Pią 15 Gru, 2006 16:31 Efekt rozmycie przy przesuwaniu - jak ??
Może ktoś mi podpowiedzieć jak skryptowo osiąga się efekt rozmycia przy przesuwaniu obiektów taki jak na
www.netarena.pl link portfolio (chodzi o liste stron, które przewija się po lewej)
Z góry dzieki |
krzyked
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Cze 2005 Posty: 45 Skąd: Sulisławice
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 16:56
Efekt rozmycia uzyskasz kodem:
| Kod: | blurFilterName = new flash.filters.BlurFilter(a,b,c);
pathToObject.filters = [blurFilterName];
a=rozmycie osi x
b=rozmycie osi y
c=jakość rozmycia |
Efekt działa po eksporcie do swf w wersji 8. |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 21:09
Rozmycie????Chyba efekt chamowania
[ Dodano: Sob 16 Gru, 2006 21:10 ]
sorry hamowania
znow sie zapendzilem:)) |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
klusmen
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 21:35
no dokladnie.. rozmycia ja tam nie widze a kombinowalem sporo |
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 22:32
| widać widać. export do flash 8. |
krzyked
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 10:58
Ustaw na karcie export flash 8
Później test in Player, na pewno zadziała. |
| Ostatnio zmieniony przez krzyked Wto 19 Gru, 2006 11:59, w całości zmieniany 1 raz |
klusmen
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 18:57
dziala dziala...
efekt NIEZLY
[ Dodano: Wto 19 Gru, 2006 12:01 ]
ehh mam pytanie czy przy tym scrolu da sie to ustawic... ten scroll dla mnei jest wygodniejszy ...
Czy moglby ktos dorobic ten scrypt chodzi mi glownie o intenal_scroller |
MatthewColss
Wysłany: Czw 06 Gru, 2007 20:16
a czy można połączyć to rozmycie i zeby jeszcze ten obiekt miał cień?? ale nie w bitmapie tylko wygenerowany kodem? probowałem to zrobić i niepotrafie.
proszę o pomoc |
Wysłany: Czw 06 Gru, 2007 21:33
| Kod: | a=rozmycie osi x
b=rozmycie osi y
c=jakość rozmycia
nazwa_filtra_do_cienia = cos tam, nie pamiętam;
pathToObject.filters = [blurFilterName, nazwa_filtra_do_cienia]; |
Sokrates
Wiek: 46 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: Nie 09 Mar, 2008 09:39
| Cytat: |
a=rozmycie osi x
b=rozmycie osi y
a jak mam efekt np "Slide from left" i chciał bym teraz żeby za tym efektem szedł efekt rozmycia (z jakimś opóźnieniem np o -30px), czy mogę w jakiś sposób przypisać do x, y efektu rozmycia wartość x,y efektu slide (np a=efekt_slide_położenie_x - 30px). |
_________________ --
Dzięki,
TaMaX
Wysłany: Czw 10 Kwi, 2008 22:55
Witam , sklecilem dzisiaj cos takiego.
Moze kogos zainspiruje do czegos
opis: przy przesuwaniu kwadracika poziomo zmieniamy blur X
przy przesuwaniu w pionie zmienia sie blur Y
wykorzystany filtr flash 8+ |
