Przesunięty przez: stefcio
Wto 30 Sty, 2007 13:39
Efekt rozmycie przy przesuwaniu - jak ??
nlp
Wysłany: Pią 15 Gru, 2006 16:31   Efekt rozmycie przy przesuwaniu - jak ??
Może ktoś mi podpowiedzieć jak skryptowo osiąga się efekt rozmycia przy przesuwaniu obiektów taki jak na
www.netarena.pl link portfolio (chodzi o liste stron, które przewija się po lewej)
Z góry dzieki
krzyked
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 16:56
Efekt rozmycia uzyskasz kodem:
blurFilterName = new flash.filters.BlurFilter(a,b,c);
pathToObject.filters = [blurFilterName];
a=rozmycie osi x
b=rozmycie osi y
c=jakość rozmycia
Efekt działa po eksporcie do swf w wersji 8.
stefcio
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 21:09
Rozmycie????Chyba efekt chamowania
[ Dodano: Sob 16 Gru, 2006 21:10 ]
sorry hamowania
znow sie zapendzilem:))
Stefan
klusmen
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 21:35
no dokladnie.. rozmycia ja tam nie widze :P a kombinowalem sporo
Wysłany: Sob 16 Gru, 2006 22:32
widać widać. export do flash 8.
krzyked
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 10:58
Ustaw na karcie export flash 8
Później test in Player, na pewno zadziała.
Ostatnio zmieniony przez krzyked Wto 19 Gru, 2006 11:59, w całości zmieniany 1 raz
klusmen
Wysłany: Nie 17 Gru, 2006 18:57
dziala dziala... :)
efekt NIEZLY :D
[ Dodano: Wto 19 Gru, 2006 12:01 ]
ehh mam pytanie czy przy tym scrolu da sie to ustawic... ten scroll dla mnei jest wygodniejszy ...
Czy moglby ktos dorobic ten scrypt ?? chodzi mi glownie o intenal_scroller
MatthewColss
Wysłany: Czw 06 Gru, 2007 20:16
a czy można połączyć to rozmycie i zeby jeszcze ten obiekt miał cień?? ale nie w bitmapie tylko wygenerowany kodem? probowałem to zrobić i niepotrafie.
proszę o pomoc
Wysłany: Czw 06 Gru, 2007 21:33
a=rozmycie osi x
b=rozmycie osi y
c=jakość rozmycia
nazwa_filtra_do_cienia = cos tam, nie pamiętam;
pathToObject.filters = [blurFilterName, nazwa_filtra_do_cienia];
Sokrates
Wysłany: Nie 09 Mar, 2008 09:39
a=rozmycie osi x
b=rozmycie osi y
a jak mam efekt np "Slide from left" i chciał bym teraz żeby za tym efektem szedł efekt rozmycia (z jakimś opóźnieniem np o -30px), czy mogę w jakiś sposób przypisać do x, y efektu rozmycia wartość x,y efektu slide (np a=efekt_slide_położenie_x - 30px).
Dzięki,
TaMaX
Wysłany: Czw 10 Kwi, 2008 22:55
Witam , sklecilem dzisiaj cos takiego.
Moze kogos zainspiruje do czegos ;)
opis: przy przesuwaniu kwadracika poziomo zmieniamy blur X
przy przesuwaniu w pionie zmienia sie blur Y :mrgreen:
wykorzystany filtr flash 8+
