Jak przejść do innej sceny?
kontospamerskie
Wysłany: Pią 02 Lis, 2012 11:47   Jak przejść do innej sceny?
Mam 2 sceny - w 1 cały czas przesuwa się jakiś obiekt, np. kuleczka - scena jest zapętlona.
Po najechaniu myszką na scenę 1 (np. przeźroczysta warstwa nad sceną) chcę przejść do sceny 2, w której też jest jakaś tam animacja. Po usunęciu kursora znad animacji (sceny 2) chcę z powrotem uruchomić scenę 1.
I nie wiem jak to zrobić. W scenie 1 zrobiłem top layera przeźroczystego, przeknwertowałem na button i dodałem script:
on (press) {
nextSceneAndPlay();
I tu mam problem, bo:
1. Nie powinno być to na event "press" a na "onmouseover"
2. Niby działa, ale tylko na chwilę. Po kliknięciu w scenę 1 pojawia się na moment scena 2 i wraca do sceny 1. Nie wiem jak zatrzymać scenę 1, i puścić scenę 2, a następnie spowrotem, gdy kursor odjedzie znad sceny 2 wrócić do sceny 1.
Czyli taka zwykła podmiana scen z animacją po najechaniu myszką.
Wysłany: Pią 02 Lis, 2012 15:11
on (rollOver) {
    nextSceneAndPlay();
Do Sceny 2:
onFrame (1) {
    stop();
