zatrzymanie przewijania obrazka
maestro
Wysłany: Sro 08 Gru, 2010 17:20   zatrzymanie przewijania obrazka
Mam obrazek z logami i przewija się w oknie . Chciałbym żeby zatrzymywał się po najechaniu myszką a ruszał po zjechaniu kursora. W załczniku swi .Pozdrawiam.
Wysłany: Czw 09 Gru, 2010 09:13
Popwinieneś "dać znać" flashowi, co ma zatrzymać. Ponieważ nie zrobiłeś MovieClipa, w Twoim wypadku powinno być odniesienie do THIS:
on (rollOver) {
    this.stop();
on (rollOut) {
    this.play();
maestro
Wysłany: Czw 09 Gru, 2010 15:24
Dzieki.
Jaceqpro
Wysłany: Pią 10 Cze, 2011 19:23
Witam !
A moglby mi ktos powiedziec jak zrobic zeby byla plynnosc w przewijaniu tych obrazków ? tzn żeby w momencie gdy loga sie koncza pojawialy sie od razu nowe. i czy jest mozliwość dodania efektu rozmycia przy górnej i dolnej krawedzi tak aby delikatnie sie pojawialy i znikaly ?? ? Pozdrawiam !
Wysłany: Sob 11 Cze, 2011 10:18
wystarczy wydłużyć efekt move o np 5 razy i będzie bardziej płynnie.
O to pytasz?
http://swish.wodip.opole....oad.php?id=1674
To było by nieco trudniejsze niż "obejście". Otóż najłatwiej jest zasłonić kształtem, który ma gradient liniowy od koloru tła do koloru jasnego, z tym, że kolor jasny ma alpha = 0%.
Proszę u używanie znaków diakrytycznych. Lepiej się to czyta i lepiej wygląda.
Napisz proszę, czy pomogło.
Jaceqpro
Wysłany: Pon 13 Cze, 2011 19:13
Witam !
Pomogło jak najbardziej :) Dziękuje Januszr ! Tylko nie moge sobie poradzić z tym efektem zanikania przy dolnej i górnej krawędzi. Jak nakładam gradient nie potrafię mu nadać alpha=0. Załączam plik .swi z logami nad którymi pracuje. Gdybyś znalazł chwilkę i zaimplementował mi tam ten efekt Januszr byłbym wdzięczny :)
PS. (Projekt zajmował 750 kb wiec go podzieliłem na 2 paczki)
Pozdrawiam !
Wysłany: Pon 13 Cze, 2011 20:57
Skopiuj sobie kształty do swojej animacji. Ustaw je najwyżej w drzewku, tak aby zakrywały wszytko inne. i już.
Jaceqpro
Wysłany: Pon 13 Cze, 2011 21:18
Wszystko śmiga jak trzeba :) Dzięki wielkie za pomoc !! !
