zatrzymanie przewijania obrazka |
maestro
Wysłany: Sro 08 Gru, 2010 17:20 zatrzymanie przewijania obrazka
| Mam obrazek z logami i przewija się w oknie . Chciałbym żeby zatrzymywał się po najechaniu myszką a ruszał po zjechaniu kursora. W załczniku swi .Pozdrawiam. |
Wysłany: Czw 09 Gru, 2010 09:13
Popwinieneś "dać znać" flashowi, co ma zatrzymać. Ponieważ nie zrobiłeś MovieClipa, w Twoim wypadku powinno być odniesienie do THIS:
| Kod: | on (rollOver) {
this.stop();
on (rollOut) {
this.play();
maestro
Wysłany: Czw 09 Gru, 2010 15:24
| Dzieki. |
Jaceqpro
Wysłany: Pią 10 Cze, 2011 19:23
Witam !
A moglby mi ktos powiedziec jak zrobic zeby byla plynnosc w przewijaniu tych obrazków ? tzn żeby w momencie gdy loga sie koncza pojawialy sie od razu nowe. i czy jest mozliwość dodania efektu rozmycia przy górnej i dolnej krawedzi tak aby delikatnie sie pojawialy i znikaly ? Pozdrawiam ! |
Wysłany: Sob 11 Cze, 2011 10:18
| Cytat: | | A moglby mi ktos powiedziec jak zrobic zeby byla plynnosc w przewijaniu tych obrazków ? |
wystarczy wydłużyć efekt move o np 5 razy i będzie bardziej płynnie.
| Cytat: | | w momencie gdy loga sie koncza pojawialy sie od razu nowe |
O to pytasz?
http://swish.wodip.opole....oad.php?id=1674
| Cytat: | | i czy jest mozliwość dodania efektu rozmycia przy górnej i dolnej krawedzi tak aby delikatnie sie pojawialy i znikaly |
To było by nieco trudniejsze niż "obejście". Otóż najłatwiej jest zasłonić kształtem, który ma gradient liniowy od koloru tła do koloru jasnego, z tym, że kolor jasny ma alpha = 0%.
Proszę u używanie znaków diakrytycznych. Lepiej się to czyta i lepiej wygląda.
Napisz proszę, czy pomogło. |
Jaceqpro
Wysłany: Pon 13 Cze, 2011 19:13
Witam !
Pomogło jak najbardziej Dziękuje Januszr ! Tylko nie moge sobie poradzić z tym efektem zanikania przy dolnej i górnej krawędzi. Jak nakładam gradient nie potrafię mu nadać alpha=0. Załączam plik .swi z logami nad którymi pracuje. Gdybyś znalazł chwilkę i zaimplementował mi tam ten efekt Januszr byłbym wdzięczny
PS. (Projekt zajmował 750 kb wiec go podzieliłem na 2 paczki)
Pozdrawiam ! |
Wysłany: Pon 13 Cze, 2011 20:57
| Skopiuj sobie kształty do swojej animacji. Ustaw je najwyżej w drzewku, tak aby zakrywały wszytko inne. i już. |
Jaceqpro
Wysłany: Pon 13 Cze, 2011 21:18
Wszystko śmiga jak trzeba Dzięki wielkie za pomoc ! |
