Gradientowa przeźroczystość
Marc
Wysłany: Czw 14 Paź, 2010 09:37   Gradientowa przeźroczystość
Witam. Mam problem z jedną animacją. Wiecie jak zrobić żeby załadowany plik miał gradientową przeźroczystość? Czyli żeby u góry był 100% nie przeźroczysty i płynnie zanikał do dołu do 100% przeźroczystości.
Wysłany: Czw 14 Paź, 2010 11:16
Zamaskuj go. Tutaj masz instrukcje:
http://www.devx.com/webdev/Article/29296/1954
http://creationmachine.or...ction-tutorial/
Wysłany: Czw 14 Paź, 2010 12:29
Właściwie to samo co Januszr Ci zapodał ale ten link jakoś do mnie bardziej trafia.
Nie zaszkodzi Ci jak przeczytasz dwa :P
http://www.swishzone.com/...led&link_id=213
Marc
Wysłany: Czw 14 Paź, 2010 12:39
coś mi to nie wychodzi :/ Możecie popatrzeć co robię źle:
Wysłany: Czw 14 Paź, 2010 13:16
1. Zapomniałeś o zmianie ustawień eksportu na swf8. Poniżej 8 nie działa.
Na tym przykładzie jednak i tak nie działa bo dzieją się dziwne rzeczy.
Ta informacja Ci zapewne wcale nie pomaga więc:
1. W załączniku masz działające odbicie bez żadnej maski gradientowej, która, jak się okazuje, wyburacza się jak ją narzucisz na coś co ładuje plik zewnętrzny.
2. Nie rób tego na pliku ładowanym z zewnątrz bo to po pierwsze wygląda koszmarnie (nie możesz dać parametru allow smoothing dla bitmapy i jej ruch mnie po prostu odstrasza) a po drugie nie problem zrobić miniaturkę, która nic nie waży. Chyba, że to ma być jakaś duża dynamiczna galeria... W takim przypadku jeszcze raz proponuję rozwiązanie z załącznika :P
Marc
Wysłany: Czw 14 Paź, 2010 13:50
Niestety plik musi być ładowany z zewnątrz :/ Dzięki za pomoc chyba jednak będę musiał to robić właśnie w taki sposób. Jak się da 40kl/s i ruch przez 650 klatek to wygląda to trochę lepiej.
