ładowanie filmu sterowane innym filmem
erbe
Wysłany: Wto 26 Lip, 2005 18:23   ładowanie filmu sterowane innym filmem
witam,
mam pytanko czy robiac menu w oddzielnym pliku i srodek strony w oddzielnym swf'ie jest mozliwe zaladowanie filmu z menu do srodka strony. jesli tak jak to zrobic. pewnie chodzi o telltarget ale nie moge dojsc jak tam wpisac nazwe pliku srodka strony.
z gory dziekuje i pozdrawiam
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 11:39
poproszę trochę jaśniej.
osobiście mam ładowane zewnętrzne swf ładowane do głównego swf, które komunikują się z nim za pomocą
_root.nazwa_szprajta.coś_tam
erbe
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 12:37
nugatt napisał/a:
chodzi mi o to zeby zainicjowac cos w stylu htmlowskich ramek. zeby w menu mozna okreslic do ktorego swfa ma sie ladowac film. moze obrazowo jakos lepiej to wyjasnie -->
chodzi mi o cos w tym stylu tylko nie wiem czy jest to mozliwe
_root.nazwa_pliku(swf).nazwa_szprajta.coś_tam
pozdrawiam
erbe
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 13:32
cdzyli to są 4 pliki swf i te zmenu mają sprawiać, żeby do tego dużego coś się ładowało. wszystkie 4 zrób w jednym pliku i do niego ładuj, bo jeśli chodzi o przekazywanie zmiennych przez html, to ja wysiadam. tak bedzie łatwiej.
erbe
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 14:48
nugatt napisał/a:
ehhh no wiem ze tak bedzie latwiej i tak tez zrobilem niestety. chcialem tylko sie dowiedziec czy idzie to zrobic w taki sposob jak na obrazku, bo kurcze nie zawsze moge jest mozliwosc zrobienia tego w jednym pliku.
mimo wszystko dzieki i pozdrawiam
erbe
tAboon
tAboon
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 17:58   Re: ładowanie filmu sterowane innym filmem
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
erbe napisał/a:
witam,
Jest to mozliwe, tylko menu musisz mieć załadowane fo główneog swfa (czyli teog twojego " srodek strony w oddzielnym swf'ie jest mozliwe zaladowanie filmu z menu do srodka strony") a potem tlyko ładujesz tamte swf'y. Tylko musisz mieć załadowane menu do jakeigoś swf'a. A dalej już robisz standardowo bez żadnego większego problemu czyli ładowanie swf'a do swf'a.
Tak na amrginesie powiem, że załadowany swf jest traktowany jakby integralna czeswc glownego swf'a. Czyli po załadowaniu go w sprite, dalej jakbys sobie wyobraził scieżki kolejne będą wyglądały jakbyś wuciął z teog załadowanego swf'a i wkleił w tego głównego. Troche zawile to brzmi,a le jak już pokminisz i pokombinujesz to juz będzie jak po masle.
A to jest awykonalne
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
