ładowanie filmu sterowane innym filmem |
erbe
Pomógł: 29 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Sty 2005 Posty: 527 Skąd: Poznań / Londyn
Wysłany: Wto 26 Lip, 2005 18:23 ładowanie filmu sterowane innym filmem
witam,
mam pytanko czy robiac menu w oddzielnym pliku i srodek strony w oddzielnym swf'ie jest mozliwe zaladowanie filmu z menu do srodka strony. jesli tak jak to zrobic. pewnie chodzi o telltarget ale nie moge dojsc jak tam wpisac nazwe pliku srodka strony.
z gory dziekuje i pozdrawiam |
_________________ erbe
http://www.d-t-h.prv.pl |
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 11:39
poproszę trochę jaśniej.
osobiście mam ładowane zewnętrzne swf ładowane do głównego swf, które komunikują się z nim za pomocą | Kod: | | _root.nazwa_szprajta.coś_tam |
erbe
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 12:37
| nugatt napisał/a: | poproszę trochę jaśniej.
chodzi mi o to zeby zainicjowac cos w stylu htmlowskich ramek. zeby w menu mozna okreslic do ktorego swfa ma sie ladowac film. moze obrazowo jakos lepiej to wyjasnie -->
chodzi mi o cos w tym stylu tylko nie wiem czy jest to mozliwe
| Kod: | | _root.nazwa_pliku(swf).nazwa_szprajta.coś_tam |
pozdrawiam |
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 13:32
| cdzyli to są 4 pliki swf i te zmenu mają sprawiać, żeby do tego dużego coś się ładowało. wszystkie 4 zrób w jednym pliku i do niego ładuj, bo jeśli chodzi o przekazywanie zmiennych przez html, to ja wysiadam. tak bedzie łatwiej. |
erbe
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 14:48
| nugatt napisał/a: | | cdzyli to są 4 pliki swf i te zmenu mają sprawiać, żeby do tego dużego coś się ładowało. wszystkie 4 zrób w jednym pliku i do niego ładuj, bo jeśli chodzi o przekazywanie zmiennych przez html, to ja wysiadam. tak bedzie łatwiej. |
ehhh no wiem ze tak bedzie latwiej i tak tez zrobilem niestety. chcialem tylko sie dowiedziec czy idzie to zrobic w taki sposob jak na obrazku, bo kurcze nie zawsze moge jest mozliwosc zrobienia tego w jednym pliku.
mimo wszystko dzieki i pozdrawiam |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Czw 28 Lip, 2005 17:58 Re: ładowanie filmu sterowane innym filmem
Moje WWW: www.skocz.pl/taboon |
| erbe napisał/a: | witam,
z gory dziekuje i pozdrawiam | Jest to mozliwe, tylko menu musisz mieć załadowane fo główneog swfa (czyli teog twojego " srodek strony w oddzielnym swf'ie jest mozliwe zaladowanie filmu z menu do srodka strony") a potem tlyko ładujesz tamte swf'y. Tylko musisz mieć załadowane menu do jakeigoś swf'a. A dalej już robisz standardowo bez żadnego większego problemu czyli ładowanie swf'a do swf'a.
Tak na amrginesie powiem, że załadowany swf jest traktowany jakby integralna czeswc glownego swf'a. Czyli po załadowaniu go w sprite, dalej jakbys sobie wyobraził scieżki kolejne będą wyglądały jakbyś wuciął z teog załadowanego swf'a i wkleił w tego głównego. Troche zawile to brzmi,a le jak już pokminisz i pokombinujesz to juz będzie jak po masle.
| Kod: |
| A to jest awykonalne |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
