Przesuwanie komuniaktów w jednym oknie
tribbal
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 14:38   Przesuwanie komuniaktów w jednym oknie
   Moje WWW: http://webunique.pl
Mam pytanie tego typu. Staram się ostatnio rozkminić jak zrobić takie okno, gdzie będzie przykładowo 5 ofert, które będzie się przesuwać z częstotliwością np co 20 sekund ALE warunek jest taki, że w prawym dolnym rogu są liczby od 1 do 5, które przekierowują na konkretną ofertę ORAZ po lewej jak i prawej stronie są strzałki nawigacyjne, którymi można swobodnie się przemieszczać między ofertami? :) wiem - trochę pokręcone. Ale poniżej podaje link, w którym występuje taka opcją, tylko, że napisana jest w JavaScript
http://www.itaka.pl/
Z góry dzięki za pomoc
Piotr
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 15:24
To tzw rotator bannerów.
Hmm ... szybciej było by zrobić niż napisać jak :mrgreen: (chociaż nie mówię ze to też szybko)
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 15:36
Piotr - a może spróbuj dla odmiany coś podpowiedzieć? ;)
Tu masz na początek: banner z kilkoma zakłądkami: http://swish.wodip.opole....p?p=21395#21395
spróbuj załaczyć SWI - będzie mi łatwiej okreslić, w którym miejscu potrzebna jest pomoc.
Piotr
Wysłany: Pią 07 Maj, 2010 08:22
Właśnie Januszu podpowiedziałem (dla odmiany) a nie wykonałem przykładu - jak zawsze :mrgreen:
Pozdrawiam ... :-D=
tribbal
Wysłany: Pią 07 Maj, 2010 09:05
Januszr napisał/a:
W tym linku jest w 90% rozwiązany problem. Zostaje jeszcze tylko przewijanie slajdów z częstotliwością np co 30 sekund. Chodzi o to, że robię banner na stronkę i nie każdy, kto zobaczy ten banner będzie wiedział, że na dole jest taka możliwość przewijania między ofertami. Istnieje możliwość, aby ustawić takie przewijanie?
Wysłany: Pią 07 Maj, 2010 09:51
tribbal, to tylko przykład :)
Najprościej to zrobić przesuwanie obrazków poprzez efekt move i stop na kolejnej klatce. Do buttonów daj aby kliknięcie powodowało przejście do następnej klatki. Cała filozofia.
Jak już załaczysz swioje SWI to popróbuję zobaczyć dokładniej na czym polega problem.
tribbal
Wysłany: Pon 10 Maj, 2010 15:05
Januszr napisał/a:
Ok - zrobiłem tak samo jak w powyższym przykładzie. Połowa za nami :mrgreen:
Teraz nasuwa mi się kolejne dwa pytania:
1: Jak zrobić strzałki, które naprowadzą albo do poprzedniej albo następnej oferty ( czyli jesteśmy na ofercie 3, gdy klikniemy w lewą strzałkę przeniesie nas do oferty 2 a jak w prawą to do oferty 4 )
2: Co zrobić, aby oferty przesuwały się same do przodu ( jeśli nikt nie klika w żadną ofertę ) z częstotliwością np co 30 sekund?
W załączniku podaje przykład co do tej pory udało mi sie zrobić :mrgreen:
PS: JanusR! Dzięki za linka do tamtego rozwiązania!
Pozdro
Wysłany: Pon 10 Maj, 2010 15:59
Sorry za zapisanie W Beta Version. Tutaj jest ostatnia wersja:
http://forums.swishzone.c...showtopic=70347
Zdrówko.
tribbal
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 08:20
O super! heh - nie sądziłem, że to w tak łatwy sposób można zrobić :) dzięki wielkie za pomoc.
Zapytam jeszcze o jedno (sorry, za zawracanie dupy): W tym pliku jest tak, że oferty przeskakują same, ale gdy jesteśmy przykładowo na "oferta 1" i przeskoczymy manualnie na ofertę np "oferta 4" to nie przeskakuje automatycznie później na "Ofertę 5" tylko na "Ofertę 2" :?
Czy do tego trzeba dorobić jakiś skrypt?
Pozdro
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 09:57
masz i mam nadzieję, że już nie będzie więcej "tylko jeszcze to" i "tylko jeszcze tamto" .... bo to nie jest tak "tylko jeszcze" - do "tylko jeszcze" zależy jak zaczyna się zabawę z plikami... wrrrrrrrrrrrr
tribbal
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 10:40
Heh dzięki :D
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 14:32
ufffffffffffffffffffffffffffffffffffff
