Przesuwanie komuniaktów w jednym oknie |
tribbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 48 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 14:38 Przesuwanie komuniaktów w jednym oknie
Moje WWW: http://webunique.pl |
Mam pytanie tego typu. Staram się ostatnio rozkminić jak zrobić takie okno, gdzie będzie przykładowo 5 ofert, które będzie się przesuwać z częstotliwością np co 20 sekund ALE warunek jest taki, że w prawym dolnym rogu są liczby od 1 do 5, które przekierowują na konkretną ofertę ORAZ po lewej jak i prawej stronie są strzałki nawigacyjne, którymi można swobodnie się przemieszczać między ofertami? wiem - trochę pokręcone. Ale poniżej podaje link, w którym występuje taka opcją, tylko, że napisana jest w JavaScript
http://www.itaka.pl/
Z góry dzięki za pomoc |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 15:24
To tzw rotator bannerów.
Hmm ... szybciej było by zrobić niż napisać jak (chociaż nie mówię ze to też szybko) |
Wysłany: Czw 06 Maj, 2010 15:36
Piotr - a może spróbuj dla odmiany coś podpowiedzieć?
Tu masz na początek: banner z kilkoma zakłądkami: http://swish.wodip.opole....p?p=21395#21395
spróbuj załaczyć SWI - będzie mi łatwiej okreslić, w którym miejscu potrzebna jest pomoc. |
Piotr
Wysłany: Pią 07 Maj, 2010 08:22
Właśnie Januszu podpowiedziałem (dla odmiany) a nie wykonałem przykładu - jak zawsze
Pozdrawiam ... |
tribbal
Wysłany: Pią 07 Maj, 2010 09:05
| Januszr napisał/a: | Piotr - a może spróbuj dla odmiany coś podpowiedzieć?
W tym linku jest w 90% rozwiązany problem. Zostaje jeszcze tylko przewijanie slajdów z częstotliwością np co 30 sekund. Chodzi o to, że robię banner na stronkę i nie każdy, kto zobaczy ten banner będzie wiedział, że na dole jest taka możliwość przewijania między ofertami. Istnieje możliwość, aby ustawić takie przewijanie?
Wysłany: Pią 07 Maj, 2010 09:51
tribbal, to tylko przykład
Najprościej to zrobić przesuwanie obrazków poprzez efekt move i stop na kolejnej klatce. Do buttonów daj aby kliknięcie powodowało przejście do następnej klatki. Cała filozofia.
Jak już załaczysz swioje SWI to popróbuję zobaczyć dokładniej na czym polega problem. |
tribbal
Wysłany: Pon 10 Maj, 2010 15:05
| Januszr napisał/a: | tribbal, to tylko przykład
Ok - zrobiłem tak samo jak w powyższym przykładzie. Połowa za nami
Teraz nasuwa mi się kolejne dwa pytania:
1: Jak zrobić strzałki, które naprowadzą albo do poprzedniej albo następnej oferty ( czyli jesteśmy na ofercie 3, gdy klikniemy w lewą strzałkę przeniesie nas do oferty 2 a jak w prawą to do oferty 4 )
2: Co zrobić, aby oferty przesuwały się same do przodu ( jeśli nikt nie klika w żadną ofertę ) z częstotliwością np co 30 sekund?
W załączniku podaje przykład co do tej pory udało mi sie zrobić
PS: JanusR! Dzięki za linka do tamtego rozwiązania!
Pozdro |
Wysłany: Pon 10 Maj, 2010 15:59
Sorry za zapisanie W Beta Version. Tutaj jest ostatnia wersja:
http://forums.swishzone.c...showtopic=70347
Zdrówko. |
tribbal
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 08:20
O super! heh - nie sądziłem, że to w tak łatwy sposób można zrobić dzięki wielkie za pomoc.
Zapytam jeszcze o jedno (sorry, za zawracanie dupy): W tym pliku jest tak, że oferty przeskakują same, ale gdy jesteśmy przykładowo na "oferta 1" i przeskoczymy manualnie na ofertę np "oferta 4" to nie przeskakuje automatycznie później na "Ofertę 5" tylko na "Ofertę 2"
Czy do tego trzeba dorobić jakiś skrypt?
Pozdro |
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 09:57
masz i mam nadzieję, że już nie będzie więcej "tylko jeszcze to" i "tylko jeszcze tamto" .... bo to nie jest tak "tylko jeszcze" - do "tylko jeszcze" zależy jak zaczyna się zabawę z plikami... wrrrrrrrrrrrr
tribbal
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 14:32
ufffffffffffffffffffffffffffffffffffff
