Pojawianie/Zanikanie
Marc
Wysłany: Wto 04 Maj, 2010 09:39   Pojawianie/Zanikanie
Witam. Jak za pomocą skryptu zrobić żeby dany obiekt powoli zanikał lub się pojawiał? Próbowałem w taki sposób:
onSelfEvent (EnterFrame) {
   this._alpha = Math.approach(_alpha, wart, 0.8);
Tylko że na końcu nie da się wprowadzić wartości większej niż 0.9. Efekt jest za szybki. Jest jakiś inny sposób?
Wysłany: Wto 04 Maj, 2010 14:36
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4956
Marc
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 13:13
Wszystko działa tak jak powinno, ale długo próbowałem wymyślić jak zrobić żeby obiekt zanikał, a później się pojawił, ale niestety bez owocnie :/ Jednak uzyskałem to co chciałem w trochę inny sposób. Dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 13:31
masz.
Marc
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 15:16
Dzięki :) ale już nie potrzebne
