Pojawianie/Zanikanie |
Marc
Wysłany: Wto 04 Maj, 2010 10:39 Pojawianie/Zanikanie
Witam. Jak za pomocą skryptu zrobić żeby dany obiekt powoli zanikał lub się pojawiał? Próbowałem w taki sposób:
| Kod: |
onSelfEvent (EnterFrame) {
this._alpha = Math.approach(_alpha, wart, 0.8);
Tylko że na końcu nie da się wprowadzić wartości większej niż 0.9. Efekt jest za szybki. Jest jakiś inny sposób? |
Wysłany: Wto 04 Maj, 2010 15:36
| http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4956 |
Marc
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 14:13
| Wszystko działa tak jak powinno, ale długo próbowałem wymyślić jak zrobić żeby obiekt zanikał, a później się pojawił, ale niestety bez owocnie :/ Jednak uzyskałem to co chciałem w trochę inny sposób. Dzięki za pomoc. |
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 14:31
| masz. |
Marc
Wysłany: Wto 11 Maj, 2010 16:16
Dzięki ale już nie potrzebne |
