Brak płynności w animacji tekstu/obrazka
droper
Wysłany: Nie 21 Mar, 2010 22:21   Brak płynności w animacji tekstu/obrazka
Witam. Mam nastepujący problem: chciałbym aby przesuwał mi sie tekst/obrazek z lewej lub prawej strony bardzo powoli ale płynnie. Wstawiłem efekt "slide in from left" i ustawiłem duration tego efektu na 500. Tekst przesuwa sie powoli tak jak chciałem ale "szarpie" co chwile. Zmieniałem duration na rózne większe liczby i nic. Font type też zmieniałem, frame rate sceny także i nadal nic, dalej "szarpie" . Ma ktoś pomysł jak temu zaradzić?
Wysłany: Pon 22 Mar, 2010 07:27
Pokaż ten wynalazek :)
Zwykle uzywam MOVE do tego typu celów.
droper
Wysłany: Wto 23 Mar, 2010 22:08
Tu jest pliczek. Dobrze widać "szarpanie" w playerze. Dodając MOVE efekt jest podobny.
Wysłany: Sro 24 Mar, 2010 09:59
Ustaw prędkość filmu na minimum 25 klatek/sek i napisz czy pomogło
droper
Wysłany: Pią 26 Mar, 2010 22:02
Ustawiałem tak wcześniej i efekt był taki jakbym skrócił "MOVE". Coś pokombinuje jeszcze.
Wysłany: Sob 27 Mar, 2010 09:29
Jak masz poniżej 24 klatek na sek to oko widzi poszczególne klatki nie jako płynny ruch a jako pojedyncze obrazy. Dopiero prędkość 25 fps powoduje, że daje się oszukać oko i widać film.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
