Poprawa skryptu wyświetlającego grafiki |
widex
Wysłany: Czw 18 Mar, 2010 20:55 Poprawa skryptu wyświetlającego grafiki
Witam.
Napisałem skrypt w AS pobierający grafiki z określonego folderu pliki jpg a następnie wyświetlający je.
Skrypt działa poprawnie, utknąłem przy próbie dodania animacji (np. zanikanie, pojawianie) przy zmianie obrazka, próbuję w sposób dynamiczny utworzyć i wywołać taka animację, nie udaje mi się. Chętnie zlecę dokończenie w/w funkcji. |
Wysłany: Czw 18 Mar, 2010 21:43
| pokaż co potrzebujesz, możen ie trzeba będzie zlecać, umawiać, płacić itd... |
widex
eden
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 265 Skąd: warsaw
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 13:02
| Jak pożegnasz się z LoadMovie na rzecz obiektu MovieclipLoader to bedzie lepiej. |
widex
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 13:22
| Ale ja kombinowałem na wiele sposobów naprawdę, jeśli wiesz jak pomoc to proszę sprawdź czy działa. |
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 13:52
| aha.... to pamiętam - tam były jakieś kłopoty i nie potrafiłem Ci pomóc na swishzone. Tak więc może warto zastosować trik taki jak w załaczonym pliku? |
