Poprawa skryptu wyświetlającego grafiki
widex
Wysłany: Czw 18 Mar, 2010 20:55   Poprawa skryptu wyświetlającego grafiki
Napisałem skrypt w AS pobierający grafiki z określonego folderu pliki jpg a następnie wyświetlający je.
Skrypt działa poprawnie, utknąłem przy próbie dodania animacji (np. zanikanie, pojawianie) przy zmianie obrazka, próbuję w sposób dynamiczny utworzyć i wywołać taka animację, nie udaje mi się. Chętnie zlecę dokończenie w/w funkcji.
^Januszr
Wysłany: Czw 18 Mar, 2010 21:43
pokaż co potrzebujesz, możen ie trzeba będzie zlecać, umawiać, płacić itd...
widex
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 06:24
Proszę bardzo, problem kiedyś już opisywałem i poległem, pisałem na forum PL i EN
Forum PL: http://swish.wodip.opole....pic.php?p=20566
Forum EN: http://forums.swishzone.c...showtopic=67617
eden
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 13:02
Jak pożegnasz się z LoadMovie na rzecz obiektu MovieclipLoader to bedzie lepiej.
widex
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 13:22
Ale ja kombinowałem na wiele sposobów naprawdę, jeśli wiesz jak pomoc to proszę sprawdź czy działa.
^Januszr
Wysłany: Pią 19 Mar, 2010 13:52
aha.... to pamiętam - tam były jakieś kłopoty i nie potrafiłem Ci pomóc na swishzone. Tak więc może warto zastosować trik taki jak w załaczonym pliku?
