Problem z deklaracją zmiennych w obiektach duplikowanych
mario_online
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010 12:43   Problem z deklaracją zmiennych w obiektach duplikowanych
Witam.
Proszę o pomoc w następującej sprawie. Robię galerię zdjęć w SwishMAX 2. Mam problem z miniaturami zdjęć. Galeria generowana jest dynamicznie. Tzn dane o ilości zdjęć w danym katalogu pobierane są z zewnętrznego pliku tekstowego. Miniatury generuję za pomocą polecenia:
duplicateMovieClip(thumb1,("thumb" + i2),i);
Mam obiekt wzorcowy do który powielam w pętli ładując jednocześnie odpowiednie miniatury:
eval("thumb" + i2).thumbnails.loadMovie(_global.subdirectory + "thumb/thumb" + i + ".jpg");
eval("thumb" + i2).thLicznik.text = i; //nadawanie nr miniatury
eval("thumb" + i2).mynum = i2;
Do tego momentu wszystko działa tak jak to zaplanowałem, tzn ładują się wszystkie miniatury wraz z odpowiednią numeracją. Niestety nie wiem jak mam zrobić akcję kliknięcia oraz załadowania odpowiadającego miniaturze dużego zdjęcia. Nie wiem jak zadeklarować a następnie odczytać zmienne w duplikowanych elementach miniatur. Próbuję przypisać zmiennej „mynum” wartość zmiennej „i2”. Każdy duplikowany obiekt powinien mieć zadeklarowaną inną wartość zmiennej „mynum”.
Poniżej zawartość duplikowanego obiektu:
onSelfEvent (enterFrame) {
    var mynum = 0;
    var newimage = int(mynum);
on (press) {
    _global.slide = 0; //zatrzymywanie pokazu zdjęć
    _root.slideshow.image_place.play_pause.gotoAndStop("play"); //zmiana symbolu przycisku na PLAY
    _global.fullpatch2 = (_global.subdirectory + _global.filename + "10" + ".jpg"); //deklaracja ścieżki oraz nr zdjęcia
    _root.slideshow.image_place.image.loadMovie(_global.fullpatch2); //wgrywanie zdjęcia
    trace(newimage);
Może ktoś z Was przerabiał już ten temat lub wie jak deklarować zmienne w duplikowanych obiektach.
Szukałem odpowiedzi na różnych forach i pomimo tego że jest sporo materiału poświęconego galeriom robionym w Swish nie udało mi się znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Mariusz.
M@rio
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010 13:31
http://files.swish-tutori...file&id=1602%29
mario_online
Wysłany: Pon 22 Lut, 2010 19:59
Dzięki za namiar na tutka. Już z niego korzystałem. Swoja galerię zbudowałem w oparciu o ten tutorial. Gdzieś musiałem zrobić błąd, mam problem z tymi zmiennymi.
Gdyby ktoś miał do czynienia z podobnym przypadkiem będę wdzięczny za pomoc. :wink:
[ Dodano: Czw 25 Lut, 2010 22:35 ]
W celach testowych napisałem od nowa cały skrypt. Niestety nadal mam problem z deklaracją zmiennych. Pewnie chodzi o jakiś drobiazg który przeoczyłem ale nie jestem w stanie wyłapać tego błędu. Jako załącznik wysyłam plik SWI.
Z góry dzięki za pomoc.
M@rio
