Menu wordsphere z SM3
Piotr
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010 14:38   Menu wordsphere z SM3
Czy moze mi ktoś objaśnić co mam wpisać w Parametry/Static Tags/Reference ( w którym jest teraz adres www) by wykonało skok np:
background.gotoAndPlay(1);
Qrcze ... nic się połapać nie mogę w tym SM3 (ech ... te poczciwe SM1) :mrgreen:
Pozdrawiam .. :-D=
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 08:17
Nic :) Nie da się tak - trzeba pogmerać w skryptach. WordSphere to menu do nawigacji www.
Działa to tak:
zmienna i=1 = adres 1
zmienna i+1 = aders 2
zmienna i+2 = adres 3
zmienna i+3 = adres 4
a potem w skrypcie masz
    getURL(Aux,window);
więc - musisz pozamieniać geturl i będzie działało jako wewnętrzne odnośniki do filmu, który tworzysz. Pytanie tylko, czy coś się dodatkowo nie popsuje? - tego nie wiem io nie chce mi się próbowac na razie. Tak więc jak juz poklepiesz skrypta to daj znać czy Ci się udało.
