Wysłany: Pią 19 Lut, 2010 08:17
Nic Nie da się tak - trzeba pogmerać w skryptach. WordSphere to menu do nawigacji www.
Działa to tak:
zmienna i=1 = adres 1
zmienna i+1 = aders 2
zmienna i+2 = adres 3
zmienna i+3 = adres 4
a potem w skrypcie masz
getURL(Aux,window);
więc - musisz pozamieniać geturl i będzie działało jako wewnętrzne odnośniki do filmu, który tworzysz. Pytanie tylko, czy coś się dodatkowo nie popsuje? - tego nie wiem io nie chce mi się próbowac na razie. Tak więc jak juz poklepiesz skrypta to daj znać czy Ci się udało.
