SWiSH Forum
Export do HTML!? |
misiu
Wysłany: Sro 13 Lip, 2005 22:23 Export do HTML!?
Witam! Moj problem jest nastepujacy.
Exportuje dana animacje w swishmaxie do html'a, swish automatycznie tworzy plik swf.
Gdy chce umiescic dana animacje w internecie np. na serverze republiki, zmieniam nazwe pliku html na index.html i strona sie nie wyswietla, sadze, ze nie potrafi odczytac polaczonego z nim pliku swf.
Co robic? prosze o pomoc.
Z gory dziekuje. Pozdrawiam. |
happyjacky
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 11 Lip 2005 Posty: 18 Skąd: Kielce
Wysłany: Sro 13 Lip, 2005 23:11
| Musisz miec te samą nazwe index.html oraz index.swf , po prostu jak zakonczysz swój projekt jako stronę główną wyeksportuj plik pod nazwą index.html i autamatycznie zrobi ci index.swf, reszta plików swf wentrznych może miec inną nazwe. |
roland
Site Admin Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Pomógł: 31 razy Wiek: 59 Dołączył: 21 Sty 2005 Posty: 424 Skąd: Opole
Wysłany: Czw 14 Lip, 2005 07:19
happyjacky napisał:
| Cytat: | | Musisz miec te samą nazwe index.html oraz index.swf |
Niekoniecznie. Możesz przecież umieścić w jednym pliku HTML kilka animacji SWF, które muszą wtedy posiadać różne nazwy.
misiu napisał:
| Cytat: | | ze nie potrafi odczytac polaczonego z nim pliku swf |
Przeanalizujmy, trochę dokładniej przykładowy kod wstawiany do pliku HTML, wywołujący animację
| Kod: | <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
id="Movie1" width="556" height="400">
<param name="movie" value="Movie1.swf">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="Movie1" src="Movie1.swf"
bgcolor="#FFFFFF" quality="high"
swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
></embed>
</object> |
Ta część kodu odpowiada, za wywołanie animacji SWF.
UWAGA. Zakładam, że animacja SWF została umieszczona w tym samym folderze co plik HTML, z którego jest wywoływana. Dotyczy to zarówno folderu na dysku lokalnym, jak i na serwerze.
W przytoczonym powyżej kodzie widać dwukrotnie wystąpienie fragmentu Movie1.swf. Jest to właśnie nazwa wywoływanego pliku SWF. Jeżeli więc, nazwa tego pliku została zmieniona przykładowo na Animacja1.swf, to należy to poprawić w odpowiednich miejscach kodu.
| Cytat: | | zmieniam nazwe pliku html na index.html i strona sie nie wyswietla |
To nie powinno mieć żadnego znaczenia. Pytanie tylko, czy nie wyświetla się strona , czy na stronie nie wyświetla się animacja |
misiu
Wysłany: Czw 14 Lip, 2005 08:20
Panowie bardzo dziekuje, udalo sie. W kodzie mialem inna nazwe wystarczy bylo zminic i teraz dziala.
Dziekuje i pozdrawiam. |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
