Export do HTML!?
misiu
Wysłany: Sro 13 Lip, 2005 22:23   Export do HTML!?
Witam! Moj problem jest nastepujacy.
Exportuje dana animacje w swishmaxie do html'a, swish automatycznie tworzy plik swf.
Gdy chce umiescic dana animacje w internecie np. na serverze republiki, zmieniam nazwe pliku html na index.html i strona sie nie wyswietla, sadze, ze nie potrafi odczytac polaczonego z nim pliku swf.
Co robic? prosze o pomoc.
Z gory dziekuje. Pozdrawiam.
happyjacky
Wysłany: Sro 13 Lip, 2005 23:11
Musisz miec te samą nazwe index.html oraz index.swf , po prostu jak zakonczysz swój projekt jako stronę główną wyeksportuj plik pod nazwą index.html i autamatycznie zrobi ci index.swf, reszta plików swf wentrznych może miec inną nazwe.
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Czw 14 Lip, 2005 07:19
happyjacky napisał:
Niekoniecznie. Możesz przecież umieścić w jednym pliku HTML kilka animacji SWF, które muszą wtedy posiadać różne nazwy.
misiu napisał:
Przeanalizujmy, trochę dokładniej przykładowy kod wstawiany do pliku HTML, wywołujący animację
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="Movie1" width="556" height="400">
  <param name="movie" value="Movie1.swf">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
  <embed type="application/x-shockwave-flash"
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
   name="Movie1" src="Movie1.swf"
   bgcolor="#FFFFFF" quality="high"
   swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
  ></embed>
</object>
Ta część kodu odpowiada, za wywołanie animacji SWF.
UWAGA. Zakładam, że animacja SWF została umieszczona w tym samym folderze co plik HTML, z którego jest wywoływana. Dotyczy to zarówno folderu na dysku lokalnym, jak i na serwerze.
W przytoczonym powyżej kodzie widać dwukrotnie wystąpienie fragmentu Movie1.swf. Jest to właśnie nazwa wywoływanego pliku SWF. Jeżeli więc, nazwa tego pliku została zmieniona przykładowo na Animacja1.swf, to należy to poprawić w odpowiednich miejscach kodu.
To nie powinno mieć żadnego znaczenia. Pytanie tylko, czy nie wyświetla się strona :?: , czy na stronie nie wyświetla się animacja :?:
misiu
Wysłany: Czw 14 Lip, 2005 08:20
Panowie bardzo dziekuje, udalo sie. W kodzie mialem inna nazwe wystarczy bylo zminic i teraz dziala.
Dziekuje i pozdrawiam.
Strona wygenerowana w 0.29 sekundy. Zapytań do SQL: 14
