Proglem z plikiem graficznym Swish MAx2
CezarS2
Wysłany: Pią 10 Lip, 2009 10:08   Proglem z plikiem graficznym Swish MAx2
   Moje WWW: www.pitstop.waw.pl
Witam.
Jestem nowy na forum i chcę tu zagościć na bardzo długo:)
Od razu wyskakuje z pytaniem, mam nadzieję że z czasem będę mógł również dać coś od siebie.
Gdy w SM2 tworze baner i wrzucam plik graficzny on zmienia swoją jakość na gorszą. Jest tak nawet w tedy gdy rozmiar obrazka jest taki sam jak baneru. Pliki graficzne mam w bardzo dobrej jakości i chciałbym aby na banerach były takie same. W czym tkwi problem?
Pozdrawiam serdecznie
Cezar
www.Tuning4fun.pl Forum Tuningowe
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pią 10 Lip, 2009 10:36
Allow Smooth we właściwościach.
[ Dodano: Pią 10 Lip, 2009 12:19 ]
no to ja sie zapuytam jeszcze, jest możliwość włączenia Allow Smooth dla ładowanego zdjęcia przez AS?
poprzez movieClipLoader ładuję do kontenera jakiegoś
CezarS2
Wysłany: Pią 10 Lip, 2009 14:52
Nic się nie zmieniło:/ chyba że ja coś źle zaznaczam. W którym dokładnie to jest miejscu?
Wchodzę w EDIT > PREFERENCES > ?? ??
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pią 10 Lip, 2009 18:34
allow smooth jest w we właściwościach obiektu, czyli wstawiasz zdjęcie, zaznaczasz je i Twym oczom w przyborniku po prawej ma ukazać się przycisk o nazwie PROPERTIES i tam ejest Allow Smooth.
CezarS2
Wysłany: Pią 10 Lip, 2009 23:59
Wielkie dzięki, bardzo mi pomogłeś :-D=
antynomia
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 21:52
   Moje WWW: http://studiotanca.com.pl http://witrazka.pl
Cześć, ktoś u góry zapytał o to, więc nie będę tworzyć nowego wątku. Mam problem z ładowanymi zdjęciami poprzez loadmovie - strona jest automatycznie dopasowywana do rozmiaru okna i tak jak nie ma problemu z grafikami wewnątrz animacji ("allow smoothing"), tak problem zaczyna się przy ładowanych zdjęciach - jak zapobiec poprzez as "krzaczeniu" się obrazków przy zmianie wielkości?
Pozdrawiam,
anty-no-mia
anty-no-mia.blog.pl
anty-no-mia.daportfolio.com
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 22:04
cześć Śliczna, jest jeden patent, ale z flasha, duzo kodu, w ktorego jeszcze sie nue zagłębiałem zbytnio.
antynomia
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2009 22:17
Trochę bez sensu, szkoda. Znalazłam tylko coś takiego, ale przyznam, że nie chce mi się w tym babrać, tym bardziej, że strona jest naprawdę prosta.
anty-no-mia.blog.pl
ElectricPl
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 08:49
   Moje WWW: http://www.electric-reality.eu/
antynomia, http://studiotanca.com.pl/ strona bardzo fajna :) Proponuję ją wyświetlić w IE8, miałem ten sam problem ze skalowaniem strony, a w przypadku IE8 strona jest bardzo mała.W FIRE FOXIE stronka ładnie sie skaluje do rozmiaru okna.
antynomia
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 09:42
Dziwne, u mnie wszystko wyświetla się ok. Ktoś jeszcze ma problemy? I odpowiedź na moje pytanie dot. jakości zdjęć ładowanych?
anty-no-mia.blog.pl
ElectricPl
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 10:01
Poniżej masz screenshota jak to u mnie wyglada na zaktualizowanycm Internet Explorerze wersja 8
Ja tez kawał czasu myslalem ze strona jest dobrze wyświetlana ale w IE7 i FF ok . Natomiast kilku ludzi zaczelo aktualizować IE do wersji 8 i okazało sie ze wszystkie moje strony ktore są skalowane na 100% a nie na sztywna wysokośc i szerokość, są wyświetlane bardzo małe.
Problem jest z nieodpowienim exportem html programu swish. Problem był juz poruszany na forum: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=1258
Jezeli nie używasz na stronie wyświetlania galerii w LightBoxie to mozesz spokojnie uzyć wersji z swfobject.js
Natomiast jezeli masz zamiar wymieszać skalowanie strony na 100% + do tego galeria w LightBoxie to proponuje zrobienie na dynamik.js
Z swfobject.js strasznie mi sie LightBox gryzł i nie chciał sie wyświetlac.
Popytaj osob ktore aktualizowały przegladarke jak ta strona jest u nich wyświetlana, ja tez na poczatku nie wierzylem co Ci ludzie mi wymyslają :) do momentu, az sobie nie wgralem nowego IE8 :)
Mam nadzieje ze pomogłem, bo sam z tym problemem troche sie motałem.
A co do jakości to w index.html w źródle ustaw
na
<param name="quality" value="best">
oraz
quality="high"
na
quality="best"
Też miałem kiedyś ustawiane na "high" i jakościowo to marnie wygladalo, od momentu jak dałem na "best" to jest super.
antynomia
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 10:49
Co do IE8 - masz rację, nie mam zainstalowanego, szczerze mówiąc nie śpieszyło mi się do tej pory z tym, tym bardziej, że słyszałam, że strasznie zamula system. Ale chyba będę musiała, skoro nie zauważyłam tak istotnego problemu.
Co do Twojej rady na zmianę w html-u - u mnie jest ok na parametrach high, bo tu nie chodzi o jakość samej animacji, tylko o skalowanie i wygładzanie obrazków ładowanych przez loadmovie() (tak jak jest opcja w SM2 "allow smoothing", przez co obrazki po skalowaniu wyglądają dobrze). A tu już zaczyna się problem. Ma ktoś proste rozwiązanie?
anty-no-mia.blog.pl
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 11:18
Śliczna, nie ma innego patentu na Allow Smooth w zdjęciach ładowanych poza AS który własnie sama przedstawiłaś powyżej. Jest troche z tym roboty. Innej możliwości nie ma. Jeśli chodzi o rozciąganie, zwężanie i inne anomalia na różnych przeglądarkach, macie oboje zły kod HTML. Należy skorzystać SWFOBJECT.JS, szczegóły tu:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4412
Co do samej strony, jest super wykonana, podoba mi się, ale mam jedno ALE:
mianowicie, zawsze będziesz miała pixeloze na zdjęciach, dlatego, że strone masz ustawioną na 100% w pionie i 100% poziomie, o ile to nie przeszkadza obiektom wektorowym o tyle przeszkadza bitmapie. Dlatego przy wyższych rozdzielczościach strona z grafikami będzie miała jeden wielki PX.
antynomia
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 13:48
Słyszałam o tym wcześniej, a propos niegdysiejszych problemów z ramką w IE (o ile dobrze pamiętam, dawno to było), nie korzystałam z tego, bo nie robię już generalnie stron, idę w trochę innym kierunku :-) .
Tak czy inaczej - na serwerze już jest strona z obiektem js, powinno być ok (możecie sprawdzić?)
Co do Twojej uwagi nt. pikselozy - zauważ, że tło, wszystkie obiekty, menu, kilka tabel - to wszystko są png, które zaimportowałam do samego flasha i te grafiki wyglądają dobrze. Mogłabym wrzucić zdjęcia (np. instruktorów) w ten sam sposób, ale chcę odciążyć swf (co prawda w tym przypadku to tylko jakieś 300-400 kb, ale dojdzie jeszcze pewnie galeria, więc już od samego początku myślę o ładowaniu zewnętrznym). Pomyślę jeszcze z tym kodem, który znalazłam... o ile go ogarnę... :-)
anty-no-mia.blog.pl
ElectricPl
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 14:00
Teraz strona juz jest ok.
UndefinedMan, co do SWFOBJECT.JS robiłeś go razem z galerią LightBoxa ? Bo mi nie chciało to razem ze sobą współpracować, nie mogłem wyświetlic galerii.
antynomia
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 15:52
Znalazłam dziwną rzecz - nie potrzebuję tego kodu z loadClip (to ten, który znalazłam, patrz: wyżej), ponieważ zachowuje się on tak samo jak loadMovie. Co najdziwniejsze - gdy wyrzucę pierwszą scenę z preloaderem - obrazki pobierane przez loadMovie wyglądają świetnie nawet przy skalowaniu okienka :evil: !! Spędziłam teraz niepotrzebnie na zrozumieniu i przerobieniu kodu dwie godziny, tylko po to, by się dowiedzieć, że to była kwestia ilości scen... :-/
Tak więc nie widzę sensu bawienia się w loadClip, który jest skomplikowany. Teraz pozostaje problem preloadera, tak by działał w jednej scenie. Problem nadal nierozwiązany i, co więcej, na razie nikt nie ma sposobu na to...
Ma ktoś...? :-)
Czasami SM doprowadza mnie takimi pierdołami do granic wytrzymałości...
anty-no-mia.blog.pl
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 17:15
sugerujesz, że ilość scen wpływa na poziom/jakość ładowanych zewnętrznych jpgów?
Śliczna, coś tu nie tak jest. Ze swojej jeszcze strony mogę polecić inny patent, taki prowizoryczny. Mianowicie:
Każdy jpg zapisz w postaci swf, tzn robisz scene, wstawiasz JPG, zaznaczasz Allow Smoth zapisujesz zdjęcie01.swf i wywołujesz za pomocą loadMovie. Troche to banalne i prowizoryczne.
ElectricPL ja nie stosuje LightBox, efekt bez problemu jest do osiągnięcia z poziomu samego swisha aniżeli zewnętrznych skryptów.
antynomia
Wysłany: Pon 14 Wrz, 2009 23:26
Sprawdź, jeśli mi nie wierzysz. Zrobiłam testową animację (zawsze to robię, gdy implementuję nowy kod) i wszystko działało. Wrzuciłam to na moją stronę - nie działało. Usunęłam (po nic więcej, tylko usunęłam) scenę "preloader" - działało. Jaki wniosek?
Co do importowania osobnych swf-ów - to też sposób, o którym myślałam, choć trochę naokoło, ale pewnie tak zrobię, jeśli nie znajdę innego sposobu. Dzięki.
anty-no-mia.blog.pl
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Wto 15 Wrz, 2009 00:44
pokaz jakieś swi, bo ja zawsze robie tylko dwie sceny, PRELOADER i MAINMENU i nigdy nie widziałem żadnych anomalii
[ Dodano: Wto 15 Wrz, 2009 00:51 ]
no to już mi się strona nie podoba, skoro zrobilaś to na PNG, własnie menu troche miałem pixelowate, ale nie chciałem się czepiać bo myslałem że to vectory, używam rozdziałki 1280x1024 na codzień i już widzę pixele
[ Dodano: Wto 15 Wrz, 2009 00:55 ]
http://pinysa.pl/test/prusinowice/ zobacz sobie na moja strone w fazie beta, w galerii wszystko jest loadMovie (konkretniej loadClip) i praktycznie nie widać pixelozy, ale ja robie pełnoekranowego flasha, a content czyli głowna część strony jest tak jak widzisz, w zasadzie poradziłbym Ci tak samo, nie jestem zwolennikiem 100% na 100% dla animacji, bo przy wysokich rozdziałkach wychodzi coś czego bardzo nie lubie, PX.
antynomia
Wysłany: Wto 15 Wrz, 2009 10:08
W ogóle mnie nie słuchasz :-D
Mowa jest o png, które robi pikseloze gdy się je SKALUJE. jak jest 100% to zawsze jest ok.
Menu nie może być pikselowate, bo jest wstawione na stałe do swf-a i jest zaznaczona opcja "allow smoothing".
Widzę, że jedynym rozwiązaniem jest zostawienie tego po prostu na 100% nieskalowalne.
anty-no-mia.blog.pl
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Wto 15 Wrz, 2009 12:00
bo tak ze mna rozmawiasz :P
Allow smooth tylko wygładza delikatnie, jesli rozszerzysz animacje powiedzmy o 200 procent to nawet Allow Smooth Ci nie pomoże.
Masz racje jeśli animacja jest na 100 procent zdjęcia będa ladne jak w moim przuypadku, ale w Twiom już nie, ponieważ przy wyższych rozdziałkach Twoja strona sie rozszerza i wydłuża. Nie wiem jakie masz docelowo szerokość i długość scen.
antynomia
Wysłany: Wto 15 Wrz, 2009 13:38
Ok, no to ja też mam teraz na 100% nieskalowalne i nie będę się więcej tematem zajmować ;-)
anty-no-mia.blog.pl
UndefinedMan
Mistrz
Wysłany: Sro 16 Wrz, 2009 07:46
jeszcze zrób wyśrodkowanie w pionie i będzie git!
antynomia
Wysłany: Sro 16 Wrz, 2009 13:09
zrobione, dzięki za wszelkie rady :-)
anty-no-mia.blog.pl
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 10
