dziwna ramka przy wyświetlaniu swf w IE
studioIP
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 17:19   dziwna ramka przy wyświetlaniu swf w IE
   Moje WWW: www.studio-ip.pl
Proszę o pomoc bo nie wiem dlaczego pojawia się dziwna ramka wokoło animacji umieszczonej na stronie. Ramka pojawia się tylko w IE, ale jest uciążliwe bo zaczyna się animacja dopiero po kliknięciu na obiekt. Oto adres http://www.studio-ip.pl/kosciol_baptystow/ bardzo prosżę o pomoc bo od 2 dni się nie mogę z tym uporać.
Plik utworzony w swish max, być może że mam włączoną jakąś opcję, a nie mam dużego doświadczenia w pracy na tym programie. Z góry dziekuje za pomoc. :D :D :D
Ostatnio zmieniony przez roland Czw 17 Mar, 2011 07:00, w całości zmieniany 1 raz
erbe
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 18:41
1) Jaka animacja?
2) Gdzie ta ramka??
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
dzikul
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 18:51
Elo.
Hmm.. pewnie ostatnio pobierales aktualizacje do XP.. Tez mam cos takiego.. troche uciazliwe.. ale co tam:) pozdr:)
studioIP
Wysłany: Czw 27 Kwi, 2006 18:55
erbe napisał/a:
1) Jaka animacja?
2) Gdzie ta ramka??
Animacja jest w menu. Ale ramka pojawia sie tylko w IE, i nie mam pojęcia dlaczego.
Być może jest to związane z jakąś kretyńską aktualizacją XP, ale dlaczego pojawia sie to tylko na tej stronie?
Radjon
Wysłany: Pią 28 Kwi, 2006 10:42
Winne jest amerykańskie popi... (albo inaczej: zdrowo niezdrowe) prawo patentowe.
Jakaś firma opatentowała możliwość automatycznego odpalania programów (czyli animacji we flash'u też) w przeglądarkach internetowych i teraz zażądała od MS zapłaty za możliwość korzystania z tego patentu :)
MS wyszedł z założenia, że płacić to nam a nie my - tak więc musisz kliknąć na każdej animacji aby ją uaktywnić ... lub przejść na FireFoxa co gorąco polecam :)
PS
Może ktoś, kiedyś zrobi nieautoryzowaną łątkę do IE aby zlikwidować ten problem ... ale na razie nic o tym nie słyszałem.
^buber
Wysłany: Pią 28 Kwi, 2006 11:39
witam
na oficjalnym forum masz podane pare rozwiazan np.
dodajesz miedzy znacznikami <head>...</head>
    <!--[if gte IE 6]>
    <script src="dynActiveX.js"></script>
    <![endif]-->
a zawartosc tego pliku to:
// When the page loads:
window.onload = function(){
  if (document.getElementsByTagName) {
    // Get all the tags of type object in the page.
      var objs = document.getElementsByTagName("object");
      for (i=0; i<objs.length; i++) {
        // Get the HTML content of each object tag
        // and replace it with itself.
        objs[i].outerHTML = objs[i].outerHTML;
// When the page unloads:
window.onunload = function() {
    //Get all the tags of type object in the page.
      // Clear out the HTML content of each object tag
      // to prevent an IE memory leak issue.
      objs[i].outerHTML = "";
u mnie bynajmniej dzialalo z tego co pamietam
tylko co ze starymi stronkami?? :mrgreen:
zna ktos jakies inne rozwiazanie ? czy Microsoft juz to jakos sam rozwiazal?
studioIP
Wysłany: Sob 29 Kwi, 2006 14:59
To co podałeś działa ale połowicznie. Ramka sie nie pojawia ale menu dziwnie znika i pojawia sie dopiero po najechaniu na nie. Dla mnie to nie problem bo uzywam Firefoxa ale niestety wiekszosc spoleczenstwa uzywa tego badziewia z microsoftu. Może ktos udoskonali ten kod :-) .
^buber
Wysłany: Sob 29 Kwi, 2006 15:28
faktycznie zonk ale ten dziala napewno ;]]
plik ieupdate.js
var bo_ns_id = 0;
function startIeFix() {
  if (isIE()) {
    document.write('<div id="bo_ns_id_' + bo_ns_id + '"><!-- ');
function endIeFix() {
  if (isIE()) {
    document.write('</div>');
    var theObject = document.getElementById("bo_ns_id_" + bo_ns_id++);
    var theCode = theObject.innerHTML;
    theCode = theCode.substring(4 ,9+theCode.indexOf("</object>"));
    document.write(theCode);
function isIE() {
  // only for Win IE 6+
  // But not in Windows 98, Me, NT 4.0, 2000
  var strBrwsr= navigator.userAgent.toLowerCase();
  if (strBrwsr.indexOf("msie") > -1 && strBrwsr.indexOf("mac") < 0) {
    if (parseInt(strBrwsr.charAt(strBrwsr.indexOf("msie")+5)) < 6) {
      return false;
    if (strBrwsr.indexOf("win98") > -1 ||
       strBrwsr.indexOf("win 9x 4.90") > -1 ||
       strBrwsr.indexOf("winnt4.0") > -1 ||
       strBrwsr.indexOf("windows nt 5.0") > -1)
      return false;
    return true;
  } else {
    return false;
w naglowku dokumentu html
<script type="text/javascript" src="ieupdate.js"></script>
przed tagiem <object>
<script type="text/javascript">startIeFix();</script>
za tagiem </object]
<!-- --><script type="text/javascript">endIeFix();</script>
Wysłany: Sob 29 Kwi, 2006 20:45
dzięki buber
UWAGA!!! TUTAJ LEPSZY SKRYPT działa na wszystkich przeglądarkach
Ostatnio zmieniony przez nugatt Wto 25 Lip, 2006 12:45, w całości zmieniany 2 razy
studioIP
Wysłany: Pon 01 Maj, 2006 14:05
:|-D SUPER, działa, wielkie dzieki za pomoc BUBER. !spox
olo21
Wysłany: Pią 23 Cze, 2006 12:47
a czy ktoś wie, która dokładnie łatka microsoftu powoduje takie zachowanie?
[ Dodano: Nie 25 Cze, 2006 15:55 ]
mógłby ktoś sprawdzić czy ta nimacja ma nadal tą obwódkę? Zrobiłem tak jak opisywaliście.
lord_Weiss
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 10:31
olo21 napisał/a:
Nadal jest
www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org
erbe
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 11:07
jaka obwodka?? ja nie widze zadnej obwodki...
erbe
lord_Weiss
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 16:13
a ja mam nadal ...
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 16:35
ja też na IE
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 16:36
U mnie wszystko gra, w jednej i drugiej , tylko widzę tk kod"div" html'owski:)
"Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl...
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 17:05
ohmin napisał/a:
wszystko gra firefoxie czy na internet sexplorerze
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 17:17
i na IE i na firefoks'ie:) wszystko gra:)
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 17:19
a instalujesz poprawki microsoftu dla windowsa i najlepszej przegladarki?
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Sro 28 Cze, 2006 20:29
Nie rozumiem naj. przeglądarki?? Dla Ciebie czy dla mnie?. Staram sie instalować poprawki. Generalnie dbam o system, o ile pisales do mnie:).. Używam firefoxa, a IE tylko dla prób:)
olo21
Wysłany: Pią 30 Cze, 2006 09:57
więc jest jakiś sposób na te ramki czy na razie nie ma? Robiłem tak jak jest napisane w poprzednich postach i nic to nie dało:(
Wysłany: Pią 30 Cze, 2006 10:17
ja tez robiłem i nie mam już ramek na swoich stronach na Internet Explorerze
slash83
Wysłany: Pon 10 Lip, 2006 08:46
nugatt napisał/a:
Potwierdzam - skrypt działa wyśmienicie - dzięki buber
Wysłany: Pon 10 Lip, 2006 08:59
teraz opera zrobiła aktywowanie
Radjon
Wysłany: Pon 10 Lip, 2006 13:49
Trzeba kolejny raz skrypty przerabiać :(
