Gdzie tu jest błąd
impimp
Wysłany: Sro 10 Cze, 2009 18:33   Gdzie tu jest błąd
mam tu taki kod. Ma on blokować ruch postaci (aby nie wyszła poza obszar animacji) .Według mnie jest dobry.
if (_root.ty._y == 0) {
                _root.ty._y = 0;
z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro 10 Cze, 2009 20:20
a co będzie jeśli Ci wyjdzie czyli _root.ty._y przymnie np -1 jak ma wrócić na 0 !!
impimp
Wysłany: Czw 11 Cze, 2009 16:11
Użytkownik nie zauważy szybkiej zmiany z " -1 " na 0
eden
Wysłany: Czw 11 Cze, 2009 16:53
Myślę ze mielu chciał ci przekazać czemu Twoja detekcja kolizji krawędzi ekranu jest słaba. Tak jak masz teraz to zadziałało by jeśli przesuwał byś obiekt tylko o 1 pixel. Jesli zas przesuwasz go 'szybciej' narażasz się na to co mielu napisał, _x może ominąć wartość 0 i warunek nigdy sie nie wykona. Możesz więc zmienić warunek na <=0 ale wtedy otrzymasz efekt 'migania' (tak przestawienie o jeden pixel tez jest widoczne ; )
Wysłany: Czw 11 Cze, 2009 19:36
dokładnie to miałem na myśli
