Gdzie tu jest błąd |
impimp
Wysłany: Sro 10 Cze, 2009 19:33 Gdzie tu jest błąd
mam tu taki kod. Ma on blokować ruch postaci (aby nie wyszła poza obszar animacji) .Według mnie jest dobry.
| Kod: |
if (_root.ty._y == 0) {
_root.ty._y = 0;
z góry dzięki za pomoc |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro 10 Cze, 2009 21:20
a co będzie jeśli Ci wyjdzie czyli _root.ty._y przymnie np -1 jak ma wrócić na 0 |
impimp
Wysłany: Czw 11 Cze, 2009 17:11
| Użytkownik nie zauważy szybkiej zmiany z " -1 " na 0 |
eden
Pomógł: 35 razy Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 265 Skąd: warsaw
Wysłany: Czw 11 Cze, 2009 17:53
| Myślę ze mielu chciał ci przekazać czemu Twoja detekcja kolizji krawędzi ekranu jest słaba. Tak jak masz teraz to zadziałało by jeśli przesuwał byś obiekt tylko o 1 pixel. Jesli zas przesuwasz go 'szybciej' narażasz się na to co mielu napisał, _x może ominąć wartość 0 i warunek nigdy sie nie wykona. Możesz więc zmienić warunek na <=0 ale wtedy otrzymasz efekt 'migania' (tak przestawienie o jeden pixel tez jest widoczne ; ) |
mielu
Wysłany: Czw 11 Cze, 2009 20:36
| dokładnie to miałem na myśli |
