Pomoże ktoś - remove |
lomk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 50 Skąd: Włocławek
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 12:44 Pomoże ktoś - remove
Taki problem: Jeden button po naciśnięciu ma się wczytywać duch i kod
| Kod: | on (press) {
about.gotoAndPlay(2);
Drugi button ma się wczytywać duch 2
| Kod: | on (press) {
about2.gotoAndPlay(2);
I to działa tylko że po naciśnięciu drugiego ma znikać ten pierwszy, próbowałem z unloadmovie(), ale nie działa próbowałem też w duchu w klatce dać remove i wtedy kod wygląda tak
| Kod: |
on (press) {
about2.gotoAndPlay(25); //tu usuwa ducha klatka remove
Ale to działa połowicznie bo i tak się dwa naraz wczytują. Pomoże ktos? |
^sl01k
Pomógł: 42 razy Wiek: 29 Dołączył: 15 Lis 2005 Posty: 355 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 15:35
Moje WWW: cześć prac w stopce :) |
chyba o cos takiego ci chodzi
tak jest najszybciej choc mozna to wykonac na 100sposobow
| Kod: | on (press) {
if(i==1){about2.gotoAndPlay(2);i=1;}else{about.gotoAndPlay(2)}
_________________ mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 16:12
Jeśli jest tyle sposobów to podaj kilka ja muszę to zastosować do 3 guzików, mi żaden nie działa, po wpisaniu tego twojego kodu po kliknięciu na button otwiera mi 2 duchy na raz.
Dołączam plik |
Ciechwoj
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 39
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:09
zamiast removeMovieclip wstaw na timeline shape'a po fadein stop, a potem zaraz samo remove ( jako efekt shape'a a nie sprita) i odwolanie do tej wlasnie komorki..
troche bez sensu odpowiadac jednoczenie na 2 takie samek tematy.. |
^sl01k
Ciechwoj
^sl01k
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 18:01
moze krocej
moze łatwiej
aler nie lepiej ...
jak klilniesz dwa razy w ten sam przycisk to sie dzieja niepotrzebne rzeczy
a pozatym u mnie ladnie znika |
http://fachowo.co |
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 18:11
| sl01k możesz powiedzieć co poprawiłeś w tym moim załączniku chodzi mi o ten post "eh" ja tego nie otworze więc nie wiem |
^sl01k
