Pomoże ktoś - remove
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 12:44   Pomoże ktoś - remove
Taki problem: Jeden button po naciśnięciu ma się wczytywać duch i kod
on (press) {
        about.gotoAndPlay(2);
Drugi button ma się wczytywać duch 2
on (press) {
        about2.gotoAndPlay(2);
I to działa tylko że po naciśnięciu drugiego ma znikać ten pierwszy, próbowałem z unloadmovie(), ale nie działa próbowałem też w duchu w klatce dać remove i wtedy kod wygląda tak
on (press) {
        about2.gotoAndPlay(25); //tu usuwa ducha klatka remove
Ale to działa połowicznie bo i tak się dwa naraz wczytują. Pomoże ktos?
^sl01k
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 15:35
chyba o cos takiego ci chodzi :)
tak jest najszybciej choc mozna to wykonac na 100sposobow
on (press) {
        if(i==1){about2.gotoAndPlay(2);i=1;}else{about.gotoAndPlay(2)}
mam 12 lat i dopiero się uczę
http://fachowo.co
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 16:12
Jeśli jest tyle sposobów to podaj kilka ja muszę to zastosować do 3 guzików, mi żaden nie działa, po wpisaniu tego twojego kodu po kliknięciu na button otwiera mi 2 duchy na raz.
Dołączam plik
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:09
zamiast removeMovieclip wstaw na timeline shape'a po fadein stop, a potem zaraz samo remove ( jako efekt shape'a a nie sprita) i odwolanie do tej wlasnie komorki..
troche bez sensu odpowiadac jednoczenie na 2 takie samek tematy..
^sl01k
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:40
:/ ah
prosze
http://fachowo.co
Ciechwoj
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 17:55
sl01k http://swish.wodip.opole....opic.php?t=3990 (pierwszy zalacznik) troszke krocej i chyba latwiej ;]
^sl01k
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 18:01
moze krocej
moze łatwiej
aler nie lepiej ... :P
jak klilniesz dwa razy w ten sam przycisk to sie dzieja niepotrzebne rzeczy
a pozatym u mnie ladnie znika :) :P
http://fachowo.co
lomk
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 18:11
sl01k możesz powiedzieć co poprawiłeś w tym moim załączniku chodzi mi o ten post "eh" ja tego nie otworze więc nie wiem
^sl01k
Wysłany: Wto 05 Sie, 2008 18:37
wiec trodno
http://fachowo.co
