Button i otwieranie ramki
nupeczek
Wysłany: Pon 18 Lut, 2008 16:13   Button i otwieranie ramki
Czesc,
mam do was wielka prosbe czy moglby ktos mi wytlumaczyc co trzeba zrobic zeby po nacisnieciu buttona pojawiala sie ramka do ktorej mozna wczytac plik txt albo zdjecie.
Buttona potrafie zrobic ale problem mam przy czzesci z pojawianiem sie ramki.
Z gory dzieki za pomoc.
Grzesiek82
Wysłany: Wto 19 Lut, 2008 13:32
Do pojawiania sie ramki możesz użyć zmiennej _visible, gdzie w czasie ładowania pliku nadajesz jej wartość
_visible=false
a w przycisku który ma być odpowiedzialny za jaj pokazanie sie, wartość
_visible=true
Co do wczytania np. pliku tekstowego musisz użyć coś takiego
onLoad ()
    loadVariables("tekst.txt");
w polu tekstowym gdzie ma pojawić sie wczytywany tekst, definiujesz nazwę zmiennej dla tego pola. Natomiast w przycisku który jest odpowiedzialny za wczytanie zmiennej z pliku tekstowego robisz coś takiego:
on (release)
    if (ramka_txt._visible == true) //wczytuje tekst tylko wtedy gdy pole tekstowe jest widoczne
    zmienna=tekst; //"zmienna" to nazwa zmiennej pola tekstowego
w załączniku przykład:)
