ShoutBox we flashu
hejowicz
Wysłany: Czw 29 Lis, 2007 21:51   ShoutBox we flashu
Witam mam pytanie jak wstawić (element php) ShoutBox (php -> phpBB) do projektu/stronki
domyślam się że trzeba będzie mieć bazę :)
proszę o pomoc
Kermit
Wysłany: Pią 30 Lis, 2007 10:41
   Moje WWW: www.tsi.f6.pl
nie koniecznie. mozna zrobic shoutboxa na plikach textowych
hejowicz
Wysłany: Pią 30 Lis, 2007 22:40
Kermit, a jak to zrobić co ?
może posiadasz jakieś swoje materiały/sample
albo jakieś informacje z innych stron ?
bo ja szukałem przez google ale nie znalazłem :(
Seb
Wysłany: Pią 30 Lis, 2007 22:56
poszukaj na forum, z tego co pamietam bylo cos o tym, chyba wyszło od Nugatt'a
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 01:43
Seb, szukałem jakieś 15 min :(
nie ma
jak masz link albo coś to możesz zapodać ?
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 09:53
15 minut to pewnie i ja bym szukał :)
jak nie znajdę w 5 to zostawiam to Tobie, lub moze ktoś inny pomoze
edith piaf:
słabo szukałeś wszystko od wujka wówczas saddama, czyt. nugatt'a , mysle ze mozna to przerobic na Twoj uzytek
a tu coś dla podobnych użytkowników :) na mikołajki :)
btw. nugatt, fajnie wyszła Ci ta nowa (bo jeszcze nie widzialem) odsłona smaxxxa :) pzdr!
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 13:35
ten g_book coś nie działa (sprawdzałem na pliku flashowym i htm )
jak wpiszę jakiś login i treść i kliknę submit to w tym właściwym okienku wyświetla się
processing.. loading new... jak jeszcze raz wpiszę jakiś login i treść i klinknę submit to wyświetla się to samo ( processing.. loading new... ) czyli problem w tym że nie chce się wyświetlić login i wiadomość
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 14:02
wrzuc na serwer :/ i podziękuj nugattowi
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:01
wrzuciłem na serwer i to samo
wyświetlą mi się dodatkowo te wpisy , które były wcześniej ( te które są w pliku txt)
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:26
a co chcesz uzyskac?
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:29
no jak co
żeby się pokazał mój wpis
np. wpisuję login/nick: hejowicz
treść: blabla
i otem submit
to żebyś się ten wpis pokazał na końcu :) w tym g_booku/sb :)
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:31
wpisuje.. nie na koncu ale na poczatku
[ Dodano: Sob 01 Gru, 2007 15:39 ]
masz niezłą taktykę.. czytam Twoje wszystkie posty i okazuje sie ze za Ciebie ludzie robotę robią :)
EOT !rtfm
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:52
Seb napisał/a:
Seb, po prostu jak nie wiem to pytam
a może ja robię błąd przy wgrywaniu plików na serwer (to znaczy ja mam krasnala..)
chodzi o to że ja tworzę na krasnalu jakiś profil i wrzucam wszystkie pliki z tego rara
i właśnie jest taki problem jaki opisuję
to się "przycina" na "processing.. loading new... " a jak wezmę odśwież to pojawiają mi się wpisu które były wcześniej (z 2006 r) ani na dole ani na górze mojego wpisu nie ma
A jak ty wgrywasz te pliki na serwer ? tz. czy wyciągasz je z tych katalogów root i guestbook i dajesz je do głównego katalogu ?
Kermit
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 16:04
http://files.swish-tutori...act=file&id=850 oto calkiem fajny shoutbox ktory mozesz przerobic na wlasne potrzeby.
Wysłany: Nie 02 Gru, 2007 01:01
hejowicz napisał/a:
ne dawałbym w katalogach jakby miałoby ich nie być. przeczytałeś plik readme (CHMOD?)?
hejowicz
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 01:53
sorry że długo nie pisałem probemy z netem
tak tak, chodziło o te chody na plik textowy
a mam jeszcze jedno pytanie
jak by wyglądała funkcja odświeżania...
jak zrobić takie coś jak w SB na phpbb żeby odświeżało samego SB [R]
bo tak muszę odświeżać całą stronę aby zobaczyć wpis
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 13:12
musiałbyś sprawdzać czy plik tekstowy się zmienił na serwerze i wtedy zależności od tego ładować go albo i nie.
hejowicz
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 17:17
nugatt, a nie lepiej tak jak mówię ?
po co sprawdzać czy został zmieniamny na serwerze ?
Wysłany: Wto 04 Gru, 2007 07:22
byłoby automatycznie. a jak chcesz to pod guzikiem zrób ponowne ładowanie pliku tekstowego bez 'keszowania' czyli z parametrem, dynamicznie...
hejowicz
Wysłany: Sro 12 Gru, 2007 15:17
sorry że długo nie pisałem, ale znów problemy z netem :(
wgrałem tego SB co dał Kermit i coś nie działa
zobaczcie sami:
http://devilwarez.pl/ff/sb.html
tam jest napisane że jest problem z plikiem readtxt.php
on wygląda następująco:
<?php
$filename = "shoutbox.txt";  // Setting var for later on
echo "finaltext="; // This variable is for the flash file, so it knows what to read
$read=file($filename,'r'); // Setting file inot an array
$read=array_reverse($read); // Reversing array
for($i=0; $i<=count($read);$i++) {
$result=$read[$i];
$finaltext = stripslashes($result); //Stripslashes for text(So Isn't doesn't come out Isn/'t)
echo $finaltext; // Sending var back to flash to be read, now reversed
co mam zrobić by to działało ?
Qiub
Wysłany: Czw 13 Gru, 2007 20:27
a nie jest to pod php4 a ty nie masz 5 ?
R35P3kT
hejowicz
Wysłany: Pią 14 Gru, 2007 08:19
Qiub, ja mam serwer z 4 i 5 czyli to nie w tym problem
tylko w czym innym (w pliku)
