ShoutBox we flashu |
hejowicz
Wysłany: Czw 29 Lis, 2007 21:51 ShoutBox we flashu
Witam mam pytanie jak wstawić (element php) ShoutBox (php -> phpBB) do projektu/stronki
domyślam się że trzeba będzie mieć bazę
proszę o pomoc |
Kermit
Pomógł: 9 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 176 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią 30 Lis, 2007 10:41
Moje WWW: www.tsi.f6.pl |
| nie koniecznie. mozna zrobic shoutboxa na plikach textowych |
hejowicz
Wysłany: Pią 30 Lis, 2007 22:40
Kermit, a jak to zrobić co ?
może posiadasz jakieś swoje materiały/sample
albo jakieś informacje z innych stron ?
bo ja szukałem przez google ale nie znalazłem |
Seb
Wysłany: Pią 30 Lis, 2007 22:56
| poszukaj na forum, z tego co pamietam bylo cos o tym, chyba wyszło od Nugatt'a |
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 01:43
Seb, szukałem jakieś 15 min
nie ma
jak masz link albo coś to możesz zapodać ? |
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 09:53
15 minut to pewnie i ja bym szukał
jak nie znajdę w 5 to zostawiam to Tobie, lub moze ktoś inny pomoze
edith piaf:
słabo szukałeś wszystko od wujka wówczas saddama, czyt. nugatt'a , mysle ze mozna to przerobic na Twoj uzytek
a tu coś dla podobnych użytkowników na mikołajki
btw. nugatt, fajnie wyszła Ci ta nowa (bo jeszcze nie widzialem) odsłona smaxxxa pzdr! |
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 13:35
ten g_book coś nie działa (sprawdzałem na pliku flashowym i htm )
jak wpiszę jakiś login i treść i kliknę submit to w tym właściwym okienku wyświetla się
processing.. loading new... jak jeszcze raz wpiszę jakiś login i treść i klinknę submit to wyświetla się to samo ( processing.. loading new... ) czyli problem w tym że nie chce się wyświetlić login i wiadomość |
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 14:02
| wrzuc na serwer :/ i podziękuj nugattowi |
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:01
wrzuciłem na serwer i to samo
wyświetlą mi się dodatkowo te wpisy , które były wcześniej ( te które są w pliku txt) |
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:26
| a co chcesz uzyskac? |
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:29
no jak co
żeby się pokazał mój wpis
np. wpisuję login/nick: hejowicz
treść: blabla
i otem submit
to żebyś się ten wpis pokazał na końcu w tym g_booku/sb |
Seb
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:31
wpisuje.. nie na koncu ale na poczatku
[ Dodano: Sob 01 Gru, 2007 15:39 ]
masz niezłą taktykę.. czytam Twoje wszystkie posty i okazuje sie ze za Ciebie ludzie robotę robią
EOT |
hejowicz
Wysłany: Sob 01 Gru, 2007 15:52
| Seb napisał/a: | masz niezłą taktykę.. czytam Twoje wszystkie posty i okazuje sie ze za Ciebie ludzie robotę robią |
Seb, po prostu jak nie wiem to pytam
a może ja robię błąd przy wgrywaniu plików na serwer (to znaczy ja mam krasnala..)
chodzi o to że ja tworzę na krasnalu jakiś profil i wrzucam wszystkie pliki z tego rara
i właśnie jest taki problem jaki opisuję
to się "przycina" na "processing.. loading new... " a jak wezmę odśwież to pojawiają mi się wpisu które były wcześniej (z 2006 r) ani na dole ani na górze mojego wpisu nie ma
A jak ty wgrywasz te pliki na serwer ? tz. czy wyciągasz je z tych katalogów root i guestbook i dajesz je do głównego katalogu ? |
Kermit
Pomógł: 75 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1389 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie 02 Gru, 2007 01:01
| hejowicz napisał/a: | | A jak ty wgrywasz te pliki na serwer ? tz. czy wyciągasz je z tych katalogów root i guestbook i dajesz je do głównego katalogu ? | ne dawałbym w katalogach jakby miałoby ich nie być. przeczytałeś plik readme (CHMOD?)? |
hejowicz
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 01:53
sorry że długo nie pisałem probemy z netem
tak tak, chodziło o te chody na plik textowy
a mam jeszcze jedno pytanie
jak by wyglądała funkcja odświeżania...
jak zrobić takie coś jak w SB na phpbb żeby odświeżało samego SB [R]
bo tak muszę odświeżać całą stronę aby zobaczyć wpis |
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 13:12
| musiałbyś sprawdzać czy plik tekstowy się zmienił na serwerze i wtedy zależności od tego ładować go albo i nie. |
hejowicz
Wysłany: Pon 03 Gru, 2007 17:17
| Cytat: | | musiałbyś sprawdzać czy plik tekstowy się zmienił na serwerze i wtedy zależności od tego ładować go albo i nie. |
nugatt, a nie lepiej tak jak mówię ?
po co sprawdzać czy został zmieniamny na serwerze ? |
Wysłany: Wto 04 Gru, 2007 07:22
| byłoby automatycznie. a jak chcesz to pod guzikiem zrób ponowne ładowanie pliku tekstowego bez 'keszowania' czyli z parametrem, dynamicznie... |
hejowicz
Wysłany: Sro 12 Gru, 2007 15:17
sorry że długo nie pisałem, ale znów problemy z netem
wgrałem tego SB co dał Kermit i coś nie działa
zobaczcie sami:
http://devilwarez.pl/ff/sb.html
tam jest napisane że jest problem z plikiem readtxt.php
on wygląda następująco:
| Kod: | <?php
$filename = "shoutbox.txt"; // Setting var for later on
echo "finaltext="; // This variable is for the flash file, so it knows what to read
$read=file($filename,'r'); // Setting file inot an array
$read=array_reverse($read); // Reversing array
for($i=0; $i<=count($read);$i++) {
$result=$read[$i];
$finaltext = stripslashes($result); //Stripslashes for text(So Isn't doesn't come out Isn/'t)
echo $finaltext; // Sending var back to flash to be read, now reversed
co mam zrobić by to działało ? |
Qiub
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 77
Wysłany: Czw 13 Gru, 2007 20:27
| a nie jest to pod php4 a ty nie masz 5 ? |
_________________ R35P3kT
un macho con cojones de ferro yeah baby;) |
hejowicz
Wysłany: Pią 14 Gru, 2007 08:19
Qiub, ja mam serwer z 4 i 5 czyli to nie w tym problem
tylko w czym innym (w pliku) |
