"Zablokowanie" Sprite'a ???
deyz77
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 17:42   "Zablokowanie" Sprite'a ???
Witam. Mam pewien problem i nie wiem nawet jak to sie fachowo nazywa by poszukac na forum :( Mianowicie: jakim poleceniem moge "zablokowac" sprite ?? Konkretnie: Mam 3 guziki menu i 3 sprite'y w jednej scenie. Po kliknieciu na home odtwarza sprite z tekstem home, po nowosci sprite z tekstem nowosci itp. itd. Chcialbym by po ponownym kliknieciu w np: home, sprite nie odtwarzal sie ponownie(jesli jest aktualnie "otwarty").
Nie wiem czy jasno to wytlumaczylem ale mam nadzieje ze tak.
Z gory dzieki za pomoc !!
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 17:52
przechodzisz do konkretnej sceny po przez polecenie gotoAndPlay()
on (press) {
    nazwa_sprite.gotoAndPlay(numer_klatkiu);
deyz77
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 17:59
Dorzucam przyklad tak dla jasnosci :)
[ Dodano: Wto 09 Paź, 2007 19:03 ]
mielu napisał/a:
on (press) {
Dzieki ale napisalem ze wszystko jest w jednej scenie !! !! Inaczej nie mialbym z tym problemu :)
Grzesiek82
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 20:03
Dla każdej z podstron najprościej stworzyć osobne menu w których poszczególne ścieżki do podstron będą aktywne lub nie.
deyz77
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 22:51
Dzieki serdeczne za pomoc!!!! Popatrzcie na jaki pomysl wpadlem. Wiem ze to "prymitywne" ale zamierzony efekt uzyskany :D Zastosowalem tylko w przypadku menu "home" i dalem transparency 30 zamiast 0 by sprawdzic czy dziala. N8
Wysłany: Sro 10 Paź, 2007 08:18
on (press) {
    mask_home.gotoAndPlay(13); // przez to maska wychodzi Ci przy
                                  // kliknięciu np w kontakt lub news
    wall.gotoAndPlay(2);
    tekst_news.gotoAndStop(1);
    tekst_home.gotoAndStop(1);
    tekst_kontakt.gotoAndPlay(2);
deyz77
Wysłany: Sro 10 Paź, 2007 12:31
Dzieki ^mielu !! Sczerze sie przyznam ze nie pomyslalem o tym. Sam zrobilbym 3 osobne maski !tragedia
Jeszcze raz dzieki !!
