"Zablokowanie" Sprite'a ??? |
deyz77
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 12 Skąd: Katowice
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 18:42 "Zablokowanie" Sprite'a ???
Witam. Mam pewien problem i nie wiem nawet jak to sie fachowo nazywa by poszukac na forum Mianowicie: jakim poleceniem moge "zablokowac" sprite Konkretnie: Mam 3 guziki menu i 3 sprite'y w jednej scenie. Po kliknieciu na home odtwarza sprite z tekstem home, po nowosci sprite z tekstem nowosci itp. itd. Chcialbym by po ponownym kliknieciu w np: home, sprite nie odtwarzal sie ponownie(jesli jest aktualnie "otwarty").
Nie wiem czy jasno to wytlumaczylem ale mam nadzieje ze tak.
Z gory dzieki za pomoc |
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 18:52
przechodzisz do konkretnej sceny po przez polecenie gotoAndPlay()
| Kod: | on (press) {
nazwa_sprite.gotoAndPlay(numer_klatkiu);
deyz77
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 18:59
Dorzucam przyklad tak dla jasnosci
[ Dodano: Wto 09 Paź, 2007 19:03 ]
| mielu napisał/a: | przechodzisz do konkretnej sceny po przez polecenie gotoAndPlay()
| Kod: | on (press) {
Dzieki ale napisalem ze wszystko jest w jednej scenie !! Inaczej nie mialbym z tym problemu |
Grzesiek82
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Maj 2007 Posty: 101 Skąd: Kolbuszowa
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 21:03
| Dla każdej z podstron najprościej stworzyć osobne menu w których poszczególne ścieżki do podstron będą aktywne lub nie. |
_________________ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. - Albert Einstein |
deyz77
Wysłany: Wto 09 Paź, 2007 23:51
Dzieki serdeczne za pomoc!!!! Popatrzcie na jaki pomysl wpadlem. Wiem ze to "prymitywne" ale zamierzony efekt uzyskany Zastosowalem tylko w przypadku menu "home" i dalem transparency 30 zamiast 0 by sprawdzic czy dziala. N8 |
Wysłany: Sro 10 Paź, 2007 09:18
| Kod: |
on (press) {
mask_home.gotoAndPlay(13); // przez to maska wychodzi Ci przy
// kliknięciu np w kontakt lub news
wall.gotoAndPlay(2);
tekst_news.gotoAndStop(1);
tekst_home.gotoAndStop(1);
tekst_kontakt.gotoAndPlay(2);
deyz77
Wysłany: Sro 10 Paź, 2007 13:31
Dzieki ^mielu Sczerze sie przyznam ze nie pomyslalem o tym. Sam zrobilbym 3 osobne maski
Jeszcze raz dzieki |
