[swishmax] wczytywanie swf do swf (Co robię zle ?) |
FliSs_tCv
Wiek: 39 Dołączył: 28 Gru 2006 Posty: 42 Skąd: Tczew
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 19:39 [swishmax] wczytywanie swf do swf (Co robię zle ?)
Witajcie czytając ten wątek http://swish.wodip.opole....%B3adowany++swf
i sprawdzając załącznik wydawało się proste i na 100% takie jest tylko nie mam pojęcia co popełniam za błąd jeżeli zrobię na tamtym pliku że chcę aby w srite ladowanie odrazu wczytał się plik czyli on Load to mi dziala ale u mnie musze popełaniać błąd w scieżce czy pomożecie mi to pojąć jak wczytywać automatycznie nie po kliknięciu ale w moim wypadku plik swf ?
strzałką pokazuję gdzie chcę go mieć wczytanego
Napiszę również że mam w tym sprice taki kod
onLoad () {
loadMovie("firma.swf");
jest mi to bardzo potrzebne a nie moge pojąć co wykonuję zle proszę was o pomoc pozdrawiam i czekam z niecierpilowscia na pomoc |
defu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2007 Posty: 38 Skąd: Katowice
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:13
ja jednak proponuje
| Kod: |
onLoad () {
loadMovieNum("firma.swf",1);
jeżeli chcesz żeby to znikło to używaj
jeśli o to Ci chodzi |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:25
niestety to nie pomogło nie wczytało mi pliku firma.swf do sprite tresc nie wiem co robie żle ehh |
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:27
| wrzuć ten plik to zobaczę co nie tak |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:31
za duży pliczek wiec wrzucic nie da rady |
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:32
| no to go okrój do tego co jest potrzebne |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:38
nie no to bez sensu cos ta wywalac ... i wkladac go tutaj ;> jakas sciezke trzeba podac aby to polecialo czy jak ? przed
mstudio.(itd.).loadMovieNum("firma.swf",1); |
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:40
a powiedz mi czy pliki masz w tym samym katalogu??
nawed podczas testowania w programie robi sie swf i musi on być w tym samym katalogu co pik firma.swf |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:46
| plik jest w tym samym katalogu co plik główny |
| Ostatnio zmieniony przez FliSs_tCv Czw 04 Paź, 2007 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:51
wiec daj sobie w sprite tresc
| Kod: |
onLoad () {
this.loadMovie("firma");
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:01
w tym wypadku zastosuj
| Kod: | onFrame (1) {
u mnie już działa |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:02
| niestety nic to nie pomogło mielu ;> chyba że zapomiałeś dodać tam jescze rozszerzenia ;> |
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:03
| tak sorki |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:08
niestety nadal nie wczytuje się |
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:15
| jak chcesz to podeślij mi to na maila to Ci zobaczę na to |
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:16
| no tu działa |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:20
Mielu mam tam wstawiony przy jednej z odpowiedzi pliczek sciagnij jak nie widzisz dajznac
-------- EDIT --------
Ten przykład który wstawiłeś nie o to mi chodziło bo ja też tak potrafię go wczytać ale nie mogę wczytać w moim przypadku poto wysłałem mój plik a ty wywaliłeś wszystko inne i wstawiłeś tak jak w poscie do którego link podałem na początku zrobiłeś |
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:26
no działa, zmieniłem tylko z levelu na sprite
i przesunąłem tego sprite na pole animacji |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:33
| mielu napisał/a: | no działa, zmieniłem tylko z levelu na sprite
Tzn ? nie rozumiem wytłumaczyłbyś mi ? i dał pliczke ;> |
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:35
| zobacz |
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:39
| czy to ma jakieś znaczenie |
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:44
| Kurcze ok pokazuję się ale nie pokazuję się w tym szarym prostokącie a tam ma się pokazywać ma się wysunąć tak jak ten prostokącik i tam sie pokazac nie chce tego wszystkiego razem więc prubuje ladowac swf do swf bo wtedy strona byla by już za duza i długo by sie ładowala |
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:53
zobacz czy to coś takiego ma być
[ Dodano: Czw 04 Paź, 2007 22:55 ]
| Kod: | onLoad () {
może być tak i tak | Kod: |
onFrame (1) {
onLoad () {
onFrame (2) {
stop();
FliSs_tCv
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 22:19
Ok jest super ładuje się wkoncu hehe ale powiedz mi jescze jedno jak ustawić to tak aby się równo ładowało ? może skierujesz mnie to posta albo powiesz bez róznicy aby tylko mi to wkoncu ruszylo bo mnie nerw już bierze juz pare łądnych dni nad tym siedze
----- EDIT ------
Jednak zachwaliłem nie działa na sewerze no ale dalej proszę o podpowiedz jak ustawić wczytanego swfa |
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 05:42
w zakładce transform masz Anchor Point i ustawiasz TOP LEFT
pamiętaj że tylko winda nie rozróżnia dużych i małych literek, a platformy unixowe tak, wiec sprawdź czy pliki mają takie same nazwy |
