[swishmax] wczytywanie swf do swf (Co robię zle ?)
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 19:39   [swishmax] wczytywanie swf do swf (Co robię zle ?)
Witajcie :) czytając ten wątek http://swish.wodip.opole....%B3adowany++swf
i sprawdzając załącznik wydawało się proste i na 100% takie jest tylko nie mam pojęcia co popełniam za błąd jeżeli zrobię na tamtym pliku że chcę aby w srite ladowanie odrazu wczytał się plik czyli on Load to mi dziala ale u mnie musze popełaniać błąd w scieżce czy pomożecie mi to pojąć jak wczytywać automatycznie nie po kliknięciu ale w moim wypadku plik swf ?
strzałką pokazuję gdzie chcę go mieć wczytanego :)
Napiszę również że mam w tym sprice taki kod
onLoad () {
loadMovie("firma.swf");
jest mi to bardzo potrzebne a nie moge pojąć co wykonuję zle :( proszę was o pomoc pozdrawiam i czekam z niecierpilowscia na pomoc :)
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:13
ja jednak proponuje
onLoad () {
    loadMovieNum("firma.swf",1);
jeżeli chcesz żeby to znikło to używaj
unloadMovieNum(1);
jeśli o to Ci chodzi
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:25
niestety to nie pomogło nie wczytało mi pliku firma.swf do sprite tresc :( nie wiem co robie żle ehh
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:27
wrzuć ten plik to zobaczę co nie tak
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:31
za duży pliczek wiec wrzucic nie da rady :)
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:32
no to go okrój do tego co jest potrzebne
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:38
nie no to bez sensu cos ta wywalac ... i wkladac go tutaj ;> jakas sciezke trzeba podac aby to polecialo czy jak ? przed
mstudio.(itd.).loadMovieNum("firma.swf",1);
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:40
a powiedz mi czy pliki masz w tym samym katalogu??
nawed podczas testowania w programie robi sie swf i musi on być w tym samym katalogu co pik firma.swf
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:46
plik jest w tym samym katalogu co plik główny
Ostatnio zmieniony przez FliSs_tCv Czw 04 Paź, 2007 20:57, w całości zmieniany 1 raz
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 20:51
wiec daj sobie w sprite tresc
onLoad () {
    this.loadMovie("firma");
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:01
w tym wypadku zastosuj
onFrame (1) {
u mnie już działa
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:02
niestety nic to nie pomogło mielu ;> chyba że zapomiałeś dodać tam jescze rozszerzenia ;>
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:03
tak sorki
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:08
niestety nadal nie wczytuje się :(
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:15
jak chcesz to podeślij mi to na maila to Ci zobaczę na to
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:16
no tu działa
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:20
Mielu mam tam wstawiony przy jednej z odpowiedzi pliczek sciagnij :) jak nie widzisz dajznac :)
-------- EDIT --------
Ten przykład który wstawiłeś nie o to mi chodziło :) bo ja też tak potrafię go wczytać ale nie mogę wczytać w moim przypadku poto wysłałem mój plik a ty wywaliłeś wszystko inne i wstawiłeś tak jak w poscie do którego link podałem na początku zrobiłeś :)
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:26
no działa, zmieniłem tylko z levelu na sprite
i przesunąłem tego sprite na pole animacji
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:33
mielu napisał/a:
Tzn ? nie rozumiem wytłumaczyłbyś mi ? i dał pliczke ;>
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:35
zobacz
defu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:39
czy to ma jakieś znaczenie
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:44
Kurcze ok pokazuję się ale nie pokazuję się w tym szarym prostokącie a tam ma się pokazywać ma się wysunąć tak jak ten prostokącik i tam sie pokazac nie chce tego wszystkiego razem więc prubuje ladowac swf do swf bo wtedy strona byla by już za duza i długo by sie ładowala
mielu
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 21:53
zobacz czy to coś takiego ma być
[ Dodano: Czw 04 Paź, 2007 22:55 ]
onLoad () {
może być tak i tak
onFrame (1) {
onLoad () {
onFrame (2) {
    stop();
FliSs_tCv
Przyjaciel
Wysłany: Czw 04 Paź, 2007 22:19
Ok jest super :) ładuje się wkoncu :D hehe ale powiedz mi jescze jedno :) jak ustawić to tak aby się równo ładowało ? może skierujesz mnie to posta albo powiesz bez róznicy aby tylko mi to wkoncu ruszylo bo mnie nerw już bierze juz pare łądnych dni nad tym siedze :(
----- EDIT ------
Jednak zachwaliłem :( nie działa na sewerze :( no ale dalej proszę o podpowiedz jak ustawić wczytanego swfa :)
mielu
Wysłany: Pią 05 Paź, 2007 05:42
w zakładce transform masz Anchor Point i ustawiasz TOP LEFT
pamiętaj że tylko winda nie rozróżnia dużych i małych literek, a platformy unixowe tak, wiec sprawdź czy pliki mają takie same nazwy
