Polskie znaki w SM2
Qiub
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 12:46   Polskie znaki w SM2
Mam problem w wpisywaniem polskich znaków ł, ę, ą, itd. - słowem nic nie działa!
W dynamic, static nie da sie nic wyczarować... czyżby załatwiała problem następna wersji builda?
R35P3kT
Grzesiek82
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 15:27
rzeczywiście jest problem z wprowadzaniem polskich znaków, ale jest na to rozwiązanie wystarczy w zakładce "properties" użyć opcji "edit"
Qiub
Wysłany: Sob 29 Wrz, 2007 15:58
Nom, działa. Nie wiem czy to połowiczne rozwiązanie czy końcowe ale WORKS :P
Dzięki, bo mnie lekkie wku###ie ogarnęło :D i myślałem, że czekać będzie na następnego builda. A jak widać ślepemu nic po oczach hyhyhyhy.
Jeszcze raz dzięki!
R35P3kT
Foczasty
Wysłany: Sob 13 Paź, 2007 23:37
Rowniez mam pytanie z tym zwiazane i zeby nie zakladac tematu zapytam tutaj:
Mam problem z polskimi znakami w Swish Max 2. Mianowicie chodzi o niektore czcionki. Przeszedlem na 2 z swish max 1 - tam wszystkie fonty dzialaly jak powinny. Kodowanie bylo ok i mialem wszystkie polskie ąęółżźćś A tutaj w wiekszosci pojawiaja sie albo kwadraciki puste w miejsce takich liter albo jakby z innej czcionki same litery polskie. Moze ktos wie jak na to zaradzic??
Pozdrawiam.
Grzesiek82
Wysłany: Nie 14 Paź, 2007 11:24
Foczasty napisał/a:
Możesz podać przykładową czcionkę z którą jest taki problem...
Grzegorz_
Wysłany: Sro 31 Paź, 2007 00:31
   Moje WWW: www.swishzone.pl
Problem z polskim znakami został usunięty, trzeba pobrać program z:
http://forums.swishzone.c...showtopic=52690
