Proszę o opinie i uwagi...
Magda
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 13:29   Proszę o opinie i uwagi...
www.portfolio-mburkiewicz.e-dtp.com
www.kolorant.e-dtp.com
jestem świeża w tym temacie więc każda uwaga będzie dla mnie cenna.
qlka
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:42
Napiszę tak, zaskoczyło mnie to ogromnie tym bardziej, że jesteś Początkująca :-)
Dopasowany design ... ze smaczkiem zrobione wsio.
Jedynie co bym zmienił to otwieranie się plików w slidzie (otwierają się bezdusznie i twardo), może dała byś np. efekt fade in :-) to by nadało delikatności.
Podobno kobitki mają mniejsze mózgi od facetów nie w tej kwestii - położyłaś co poniektórych ( :-@ ) na glebę :D .
P.S. Fajnie się to ogląda przy wtórze "Sachem in Salem" - Zenzile'a :-D
Pozdrawiam Wszystkich ...
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
Ostatnio zmieniony przez qncept Czw 02 Sie, 2007 14:47, w całości zmieniany 2 razy
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:44
świeża w temacie ale masz fajny zmysł do grafiki, mnie isę podoba
długie ładowanie, pomyśl o wczytywaniu swf do głownego pliku, z drugiej strony masz mocno pokazane swoje zalety więc warto czekac
bardziej mi podchodzi pierwszy link z pfolio
więc hmm czy to szablon czy to Twoja robota? :)
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 14:45 ]
no i tak jak qncept pisze twarde faktycznie przeskoki
Magda
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:02
P.S. Fajnie się to ogląda przy wtórze "Sachem in Salem" - Zenzile'a :-D [/quote]
Jejku ale słodycz, dzięki! Jak pokazałam na GoldenLine to było ostrzej ;)
Nie chcę kokietować dlatego uczciwie muszę napisać że z tym brakiem doświadczenia to troszkę inaczej. Projektowaniem graficznym (ale do druku) zajmuję się już od wielu lat a tu chodzi o moje początki w tworzeniu stron i doświadczenie bardzo pomogło.
No z tymi mózgami to poleciałeś :) )))) Nazwałabym to "komplement od szowinisty" ale nie jestem feministką dlatego przyjmuję :)
Niestety technicznie jestem jeszcze słaba. O ile posługiwanie się programem opanowałam to w sprawie kodów jestem zupełnie na samym początku.
Z czasem postaram się urozmaicić stronę wg Twoich wskazówek.
pozdrawiam
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:07 ]
Dzięki za uwagi, robota całkowicie moja, a podobieństwo zamierzone może ludzie zaczną kojarzyć jak zobaczą gdzieś w necie.
pozdrawiam
qlka
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:13
no to trzeba zrypać...
jak cytujesz
wstawiaj w kwadratowy nawias przed cytowanym textem quote
i jak kończysz /quote
wtedy będzie miód
a z mózgami wgm to tak różnie.. czasem i dobrze ze długości i szerokości wypukłości wklęsłości nie oznaczają lepiej gorzej ||D
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:20
wtedy będzie miód
Jawohl Her Seb :-P
moje projekty :
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:23
.-) musi być lepszy o tą jedną dziesiątą no ||D
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:23 ]
hmm nie wyszło = Seb.. ? *:-|
Magda
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:25
Seb napisał/a:
jak cytujesz
wtedy będzie miód
Ojej, przepraszam dopiero zaczynam, w druku cytat to zwykle po prostu kursywa ale postaram się dostosować... i do tego ta moja jeszcze kiepska znajomość kodów :(
qlka
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:26
to ja dopiszę.. bo można jeszcze tak [quote="qncept"] i wtedy cytuje daną osobe tu Her Qncept'a
a poza tym masz taki przycisk cytuj pod naszymi postami co też ułatwia sprawę :-b
qncept napisał/a:
Jawohl Her Seb :-P
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:27 ]
>:-= <- zamiast oczami biję brawo różkami ;)
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 16:15
Magda napisał/a:
to widać :)
całość zupełnie ok, bez zbędnych bajerów.
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 17:42
Magda,
Nie martw sie już my Cię wyszkolimy z wektorow przejdziesz na swi. w trymigach :-P
Nie, nie musisz nam dziękować mnie mi np. wystarczy to, że tu jesteś.
Prawda Seb :-D
moje projekty :
Lesiu
Wysłany: Pią 03 Sie, 2007 15:41
swi to nie wektor? :) A co do strony - przyjemna, tylko efekt zmian strony mógłby być... jakiś. Bo tak to nie bardzo wiadomo dlaczego strona jest we flashu :) Ładne kolory. Co do osadzenia to jednak lepiej przez swfObject. Z czystej ciekawości - ile waży ta strona? Bo wydaje się być nieco dużo jak na małą ilość elementów graficznych :)
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Sob 04 Sie, 2007 20:07
Mnie się podoba, kolorkowo-delikatnie-subtelnie. Co do wagi, jest troszkę grafiki w portfolio
"Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl...
qncept
Grafik komputerowy.
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 12:17
Lesiu, Chodziło mi o to to czym się zajmowała Magda wiesz CMYK-i, Pdf-y, Postscripty , Illustarory, szmery i inne rowery. :-D
Masz tu Madziu wielu fanów.
moje projekty :
Soulast
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 18:11
Również jestem pod wielkim wrażeniem ... Stronka jest delikatna jak to przystało na kobieca rękę :) ..czysta jak i przejrzysta..dobrze pokazuje Twoje profilio jak i zdolności..
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 18:37
dawno tak nikomu nie słodziliście. przydała by się jakaś animacja przejścia między działami.
no i te strony są bardzo podobne. bliźniacze jak 2 kaczuszki.
Magda
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 19:26
nugatt napisał/a:
Nugatt nie bądź zazdrosna/ny? ;) nawet jeśli trochę przesłodzą to jestem obiektywna i nie osiądę na laurach a bardzo mnie to zmotywuje. Dzięki za uwagi, pomyślę o urozmaiceniu ale te kaczuszki to już nie potrzebne przecież pisałam że to zamierzone podobieństwo. Jestem apolityczna i nie unikam maniakalnie powtarzalności bo w końcu zaszkodzi to wizerunkowi i rozpoznawalności. Przecież w końcu strony te mają służyć jedynie jako tło moich prac które na obu są takie same. Gdybym zmieniła wygląd jednej ze stron ktoś mógłby zarzucić mi kradzież prac. I tak w koło Macieju... Idea jest prosta: 1 strona - tło dla mojego portfolio, 2 strona - tło dla portfolio mojej firmy.
Dziękuję Wszystkim za uwagi :)
pozdrawiam serdecznie
qlka
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 10
