Proszę o opinie i uwagi... |
Magda
qncept
Ekspert Grafik komputerowy.
Pomógł: 4 razy Wiek: 91 Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 275 Skąd: Z kątowni
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 13:42
Napiszę tak, zaskoczyło mnie to ogromnie tym bardziej, że jesteś Początkująca
Dopasowany design ... ze smaczkiem zrobione wsio.
Jedynie co bym zmienił to otwieranie się plików w slidzie (otwierają się bezdusznie i twardo), może dała byś np. efekt fade in to by nadało delikatności.
Podobno kobitki mają mniejsze mózgi od facetów nie w tej kwestii - położyłaś co poniektórych ( ) na glebę .
P.S. Fajnie się to ogląda przy wtórze "Sachem in Salem" - Zenzile'a |
_________________ Pozdrawiam Wszystkich ...
... et bon Courage et Toujours en Avant
____________________________________-
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
http://www.qncept.ovh.org/qndesign.html |
| Ostatnio zmieniony przez qncept Czw 02 Sie, 2007 13:47, w całości zmieniany 2 razy |
Seb
Pomógł: 28 razy Wiek: 43 Dołączył: 09 Paź 2005 Posty: 591 Skąd: takie pytanie?
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 13:44
świeża w temacie ale masz fajny zmysł do grafiki, mnie isę podoba
długie ładowanie, pomyśl o wczytywaniu swf do głownego pliku, z drugiej strony masz mocno pokazane swoje zalety więc warto czekac
bardziej mi podchodzi pierwszy link z pfolio
więc hmm czy to szablon czy to Twoja robota?
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 14:45 ]
no i tak jak qncept pisze twarde faktycznie przeskoki |
Magda
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:02
P.S. Fajnie się to ogląda przy wtórze "Sachem in Salem" - Zenzile'a [/quote]
Jejku ale słodycz, dzięki! Jak pokazałam na GoldenLine to było ostrzej
Nie chcę kokietować dlatego uczciwie muszę napisać że z tym brakiem doświadczenia to troszkę inaczej. Projektowaniem graficznym (ale do druku) zajmuję się już od wielu lat a tu chodzi o moje początki w tworzeniu stron i doświadczenie bardzo pomogło.
No z tymi mózgami to poleciałeś )))) Nazwałabym to "komplement od szowinisty" ale nie jestem feministką dlatego przyjmuję
Niestety technicznie jestem jeszcze słaba. O ile posługiwanie się programem opanowałam to w sprawie kodów jestem zupełnie na samym początku.
Z czasem postaram się urozmaicić stronę wg Twoich wskazówek.
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:07 ]
Dzięki za uwagi, robota całkowicie moja, a podobieństwo zamierzone może ludzie zaczną kojarzyć jak zobaczą gdzieś w necie.
pozdrawiam |
_________________ qlka |
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:13
no to trzeba zrypać...
jak cytujesz
wstawiaj w kwadratowy nawias przed cytowanym textem quote
i jak kończysz /quote
a z mózgami wgm to tak różnie.. czasem i dobrze ze długości i szerokości wypukłości wklęsłości nie oznaczają lepiej gorzej |
qncept
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:23
musi być lepszy o tą jedną dziesiątą no
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:23 ]
hmm nie wyszło = Seb.. ? |
Magda
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:25
| Seb napisał/a: | no to trzeba zrypać...
jak cytujesz
Ojej, przepraszam dopiero zaczynam, w druku cytat to zwykle po prostu kursywa ale postaram się dostosować... i do tego ta moja jeszcze kiepska znajomość kodów |
Seb
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 14:26
to ja dopiszę.. bo można jeszcze tak [quote="qncept"] i wtedy cytuje daną osobe tu Her Qncept'a
a poza tym masz taki przycisk cytuj pod naszymi postami co też ułatwia sprawę
| qncept napisał/a: |
Jawohl Her Seb |
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:27 ]
>:-= <- zamiast oczami biję brawo różkami |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 48 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 15:15
| Magda napisał/a: | | Projektowaniem graficznym (ale do druku) zajmuję się już od wielu lat | to widać
całość zupełnie ok, bez zbędnych bajerów. |
qncept
Wysłany: Czw 02 Sie, 2007 16:42
Magda,
Nie martw sie już my Cię wyszkolimy z wektorow przejdziesz na swi. w trymigach
Nie, nie musisz nam dziękować mnie mi np. wystarczy to, że tu jesteś.
Prawda Seb |
moje projekty :
Lesiu
Wysłany: Pią 03 Sie, 2007 14:41
swi to nie wektor? A co do strony - przyjemna, tylko efekt zmian strony mógłby być... jakiś. Bo tak to nie bardzo wiadomo dlaczego strona jest we flashu Ładne kolory. Co do osadzenia to jednak lepiej przez swfObject. Z czystej ciekawości - ile waży ta strona? Bo wydaje się być nieco dużo jak na małą ilość elementów graficznych
Pozdrawiam |
ohmin
Mistrz Kriss_kross
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: Sob 04 Sie, 2007 19:07
| Mnie się podoba, kolorkowo-delikatnie-subtelnie. Co do wagi, jest troszkę grafiki w portfolio |
_________________ "Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl... |
qncept
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 11:17
Lesiu, Chodziło mi o to to czym się zajmowała Magda wiesz CMYK-i, Pdf-y, Postscripty , Illustarory, szmery i inne rowery.
Masz tu Madziu wielu fanów. |
moje projekty :
Soulast
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 17:11
Również jestem pod wielkim wrażeniem ... Stronka jest delikatna jak to przystało na kobieca rękę ..czysta jak i przejrzysta..dobrze pokazuje Twoje profilio jak i zdolności.. |
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 17:37
dawno tak nikomu nie słodziliście. przydała by się jakaś animacja przejścia między działami.
no i te strony są bardzo podobne. bliźniacze jak 2 kaczuszki. |
Magda
Wysłany: Pon 06 Sie, 2007 18:26
| nugatt napisał/a: | dawno tak nikomu nie słodziliście. przydała by się jakaś animacja przejścia między działami.
Nugatt nie bądź zazdrosna/ny? nawet jeśli trochę przesłodzą to jestem obiektywna i nie osiądę na laurach a bardzo mnie to zmotywuje. Dzięki za uwagi, pomyślę o urozmaiceniu ale te kaczuszki to już nie potrzebne przecież pisałam że to zamierzone podobieństwo. Jestem apolityczna i nie unikam maniakalnie powtarzalności bo w końcu zaszkodzi to wizerunkowi i rozpoznawalności. Przecież w końcu strony te mają służyć jedynie jako tło moich prac które na obu są takie same. Gdybym zmieniła wygląd jednej ze stron ktoś mógłby zarzucić mi kradzież prac. I tak w koło Macieju... Idea jest prosta: 1 strona - tło dla mojego portfolio, 2 strona - tło dla portfolio mojej firmy.
Dziękuję Wszystkim za uwagi
pozdrawiam serdecznie |
