Zamknięty przez: maribt
Nie 11 Lut, 2007 06:01
Jak w końcu robi się duszka ??
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:42   Jak w końcu robi się duszka ??
Robie wszystko z instrukcją. Ale gdy pisze zrób duszka to nie wiem o co chodzi zaznaczam dwa elementy wałek i popychacz robie convert sprit nadaje ruch obrotowy t obraca się sam wał bez popychacza. Niech ktoś to raz a dobrze powie
http://swish.wodip.opole....topic.php?t=440
Pochwałka jeśli ktoś mi to wyjaśni, za to jak nic :)
Niech ktoś powie jakimi kombinacjami zrobić tego duszka
Seb
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:26
pokaż plik jak się nie robi bo nie wiadomo w sumie gdzie stoisz a moze sam autor przykładu rozjaśni rzecz :)
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:30
..... ja proponuje zaznaczyc dwa elementy prawo klik i nie ,,convert sprit " tylko gruping --> Grup as sprite.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 19:08
Wcześniej wpadłem na to żeby ściągnąć spolszczenie i skumałem. Tyle że nie wiem jak zrobić aby koło się kręciło a popychacz chodził normalnie. Bo jest tak, że popychacz tylko jedno obrót koła jest do niego przyczepiony. Po obrocie sam sie obraca do okoła własnej osi nad kołem. I nici
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 19:25
pokaz plik swi to popatrzymy bo troszku nie wiem co ty chcesz osiagnac i w czym masz problem.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:09
Troszke sie pogubiłem, doszedłem do pewnego etapu i dalej się gubie.
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:30
o takie cos ci chodzi? ja zrobilem to w 3 duszkach ale moglo byc w 1 tzn ja zrobilem w jedym i rozdzielilem na 3. zrobilem to tak ze najpierw nadalem ruch kola efektem move obrót o 180 stopni i potem sledzac obrot kola dowawalem efekty move do popychacza dalem 4 bo tak znacznie latwiej. ilosc klatek w 4 efektach popychacza musi byc taka sama co w jednym efekcie kola.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:57
Kurcze wyskakuje mi błąd gdy chce otworzyć twój plik :( . możesz mniej więcej mi to zapisać bo dochodzę do miejsca gdzie koło się obraca a popychacz obraca się ale w pozycji stojącej. Czyli dobrze, ale potem miesza mi się gdy mam te -14 i 14
Załóżmy że ustawiłem obrót koła na 60 kratek to co mam dalej ustawić ??
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:59
jakiego masz swisha? 2.0? czy maxa? a jak maxa to z jaka data? moze masz starego? jak tak to zrobie ci to w swish 2 czekaj.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:05
Mam SWiSH max rocznik "2004" i SWiSH v2.0
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:08
to starego masz tego maxa. tu masz w SWISH v2 opis jak w maxie.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:25
Wielkie dzięki, bardzo przejrzysty plik. Jutro zacznę robić własne :)
Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 15
