Zdjęcie jako tło
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 14:04   Zdjęcie jako tło
Wiem, że tematy już był. Ale nic co pobrałem nie działa. Chodzi mi o to abym mógł zamiast koloru tła ustawić zdjęcie. jak to zrobić w SWiSH max ??
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 16:13
hm np wstaw zdjecie rozciagnij do marginesow sceny i masz wielkie tlo z obrazka
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:02
Tak to ja robiłem od dawna, chodzi mi aby zniwelować kolor który zostanie. Aby nie było widać różnicy
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:04
Tomi2412 napisał/a:
y mozesz jasniej?
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:40
Chodzi o to, że gdy rościągam zdjęcie na całe tło a nawet i więcej to i tak po przerobieniu pliku na ftml mam białe ramki w przeglądarce. Zdjęcie jest ale obtoczone do okoła białym kolorem
Seb
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:10
moze jak masz shape to.. robisz gradient?
a jak nie to w movie ustawiasz background kolor na taki jaki chcesz?
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:25
jak ci jakas ramka nie odpowiada to rozciagnij ciut wiecej i niebedzie ramki.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:12
Problem w tym, że rozciągałem maksymalnie dawałem nawet pliki graficzne o roździelczości 1200 na 700 a roździelczość strony wynosiła 780 na 700 i dalej była ramka
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:16
zrob screna ramki i pokaz tu.
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:41
Oto scren sam zobaczysz biała ramka
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:46
no ale ja nadal nie wiem jaka ramka tam niema zadnej ramki jesli chodzi o ramke z tej figury przeswitującej to to sie wylacza. a innej ja niewidze. i to co dales to nie scren tylko
swf.. moze poprostu twoja przegladarka zle widzi a ta ramka nie pojawia sie jak najedziesz kursorem na animacje?
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:10
Nie ta ramka jest dobra w śrotku. Chodzi o to po bokach. W mojej przeglądarce są białe paski około 5 milimetrów a mam firexsa
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:12
nie pomoge ci wiec bo ja nie widze problemu.. albo nie wiem o co ci chodzi dokladnie.
Seb
Wysłany: Sro 07 Lut, 2007 01:34
u mnei też ok widać.. wrzuć print screena lub całego swi zebyśmy mogli test zrobić na przeglądarkach
Piotrek
Wysłany: Sro 07 Lut, 2007 07:33
Hej,
Ja to tam ramki nie widze , ale jak widzisz to mam pomysł. Jeśli jest to kolor tła to proponuje żeby zniknął. No to do dzieła ( nie będzie długie)
<param name="wmode" value="transparent">
dam dam dam, mroczne.
Klepnij to tam gdzie masz flasha osadzonego w html. Nie trudne, skuteczne i robi tło fasha przeźroczyste dla przeglądarki jeśli jednak dalej będzie ramka to..... e podrzuć mi tez html a nie tylko swf ;)
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 09:54
a ja wiem o co koledze chodzi, czy kolega ma monitor panoramiczny (bo u mnie są 5 cm białe paski) i kolega wywołuje swf czy może html bo jeśli swf to i tak na stronie będziesz musiał wywoływać z html a tam będziesz mógł dać tło w html a swf wywołać transparentnie
czyli tak jak pisze
Piotrek napisał/a:
