Zdjęcie jako tło |
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 14:04 Zdjęcie jako tło
Wiem, że tematy już był. Ale nic co pobrałem nie działa. Chodzi mi o to abym mógł zamiast koloru tła ustawić zdjęcie. jak to zrobić w SWiSH max |
^romekrtk
Pomógł: 28 razy Wiek: 38 Dołączył: 23 Lut 2005 Posty: 338 Skąd: Gryfice
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 16:13
| hm np wstaw zdjecie rozciagnij do marginesow sceny i masz wielkie tlo z obrazka |
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:02
| Tak to ja robiłem od dawna, chodzi mi aby zniwelować kolor który zostanie. Aby nie było widać różnicy |
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:04
| Tomi2412 napisał/a: | | chodzi mi aby zniwelować kolor który zostanie. Aby nie było widać różnicy | y mozesz jasniej? |
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 17:40
| Chodzi o to, że gdy rościągam zdjęcie na całe tło a nawet i więcej to i tak po przerobieniu pliku na ftml mam białe ramki w przeglądarce. Zdjęcie jest ale obtoczone do okoła białym kolorem |
Seb
Pomógł: 28 razy Wiek: 43 Dołączył: 09 Paź 2005 Posty: 591 Skąd: takie pytanie?
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:10
moze jak masz shape to.. robisz gradient?
a jak nie to w movie ustawiasz background kolor na taki jaki chcesz? |
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 18:25
| jak ci jakas ramka nie odpowiada to rozciagnij ciut wiecej i niebedzie ramki. |
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:12
| Problem w tym, że rozciągałem maksymalnie dawałem nawet pliki graficzne o roździelczości 1200 na 700 a roździelczość strony wynosiła 780 na 700 i dalej była ramka |
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:16
| zrob screna ramki i pokaz tu. |
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:41
| Oto scren sam zobaczysz biała ramka |
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 21:46
no ale ja nadal nie wiem jaka ramka tam niema zadnej ramki jesli chodzi o ramke z tej figury przeswitującej to to sie wylacza. a innej ja niewidze. i to co dales to nie scren tylko
swf.. moze poprostu twoja przegladarka zle widzi a ta ramka nie pojawia sie jak najedziesz kursorem na animacje? |
Tomi2412
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:10
| Nie ta ramka jest dobra w śrotku. Chodzi o to po bokach. W mojej przeglądarce są białe paski około 5 milimetrów a mam firexsa |
^romekrtk
Wysłany: Wto 06 Lut, 2007 22:12
| nie pomoge ci wiec bo ja nie widze problemu.. albo nie wiem o co ci chodzi dokladnie. |
Seb
Wysłany: Sro 07 Lut, 2007 01:34
| u mnei też ok widać.. wrzuć print screena lub całego swi zebyśmy mogli test zrobić na przeglądarkach |
Piotrek
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 01 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Krakow
Wysłany: Sro 07 Lut, 2007 07:33
Hej,
Ja to tam ramki nie widze , ale jak widzisz to mam pomysł. Jeśli jest to kolor tła to proponuje żeby zniknął. No to do dzieła ( nie będzie długie)
<param name="wmode" value="transparent">
dam dam dam, mroczne.
Klepnij to tam gdzie masz flasha osadzonego w html. Nie trudne, skuteczne i robi tło fasha przeźroczyste dla przeglądarki jeśli jednak dalej będzie ramka to..... e podrzuć mi tez html a nie tylko swf |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 08 Lut, 2007 09:54
a ja wiem o co koledze chodzi, czy kolega ma monitor panoramiczny (bo u mnie są 5 cm białe paski) i kolega wywołuje swf czy może html bo jeśli swf to i tak na stronie będziesz musiał wywoływać z html a tam będziesz mógł dać tło w html a swf wywołać transparentnie
czyli tak jak pisze
| Piotrek napisał/a: | | Kod: | | <param name="wmode" value="transparent"> |
