SWiSH Forum
[domena] nie widać znaczników meta |
rzepa
Wysłany: Czw 09 Lis, 2006 18:20 [domena] nie widać znaczników meta
Witam. Mam problem mianowicie po przejściu na nową domene nie wyświetla mi znaczników meta w kodzie źródłowym strony oraz został dodany dość długi skrypt java którego nie mam pod pierwotnym adresem.
Jak zrobić by prawidłowo przekierowało stronke bez źadnych śmieci w kodzie plus moje znaczniki meta? |
JuRgEn
Pomógł: 6 razy Wiek: 37 Dołączył: 12 Kwi 2005 Posty: 395 Skąd: Katowice
Wysłany: Sob 11 Lis, 2006 22:11
Moje WWW: www.wojas.org |
Generalnie raczej nic się nie zrobi z tym, bo to co widzisz to tylko maskowanie prawdziwego adresu www, cała zawartość strony (wraz z meta tagami) jest widoczna tylko od strony otwartej z adresu "serwerowego", więc najlepiej kupować zawsze host wraz z domeną.
Meta tagi nie są fizycznie widoczne ale istnieją i są faktycznie widoczne dla robotów
Chyba na mieszałem ale wydaje mi się ze wytłumaczyłem a co do tego:
| rzepa napisał/a: | | dość długi skrypt java |
wydaje mi się ze jest to po prostu ewentualna reklama, ale dla pewności wstaw go na forum (pomiędzy znacznikami [code] ) |
_________________ http://66.249.93.104 |
rzepa
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 17:13
oto ten skrypt:
| Kod: | <script type="text/javascript">
var display = false;
var cookieEnabled = true;
function __addFlash(src, width, height, bgcolor, wmode){
if (!bgcolor) bgcolor='';
var _f='';
_f = '<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" ';
_f += 'WIDTH="'+width+'" HEIGHT="'+height+'">';
_f += '<PARAM NAME="movie" VALUE="'+src+'"><PARAM NAME="quality" VALUE="high">';
_f += '<PARAM NAME="bgcolor" VALUE="'+bgcolor+'">';
if(wmode!=null) _f += '<PARAM NAME="wmode" VALUE="'+wmode+'">';
_f +='<PARAM NAME="scale" VALUE="noscale">';
_f += '<EMBED scale="noscale" src="'+src+'" WIDTH="'+width+'" HEIGHT="'+height+'" quality="high" ';
if (wmode) _f += 'wmode="'+wmode+'" ';
if (bgcolor) _f += 'bgcolor="'+bgcolor+'" ' ;
_f += 'TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"><\/EMBED>';
_f += '<\/OBJECT>';
return _f;
function __addLayer(width, height, left, top, visibility,position, zIndex, name,text,background){
if(!name) name='_mainWindow';
if (zIndex==null) zIndex=101;
if (!visibility) visibility='visible';
var _l='';
_l = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" ';
_l += '"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html><title>Reklama - nazwa.pl<\/title><\/head><body>';
_l += '<div ';
_l += 'id="'+name+'" name="'+name+'" style="';
_l += 'position: '+position+'; ';
_l += 'background: '+background+'; ';
_l += 'width: '+width+'px; height: '+height+'px; ';
if (top!=null) _l += 'top: '+top+'px; '
if (left!=null) _l += 'left: '+left+'px; ';
_l += 'z-index: '+zIndex+'; ';
_l += '">';
if(text!=null)_l +=text;
_l += '<\/div><\/body><\/html>';
return _l;
function __BanerWindow(src,width,height){
if(src=='')return 0;
this.banerWindow=null;
this.banerWidth=width;
this.banerHeight=height;
var _mf = __addFlash(src,width,height,'white');
this.baner= __addLayer(width, height, 0, 0, 'visible','absolute',96, 'dic12323re',_mf,'transparent');
this.initWindow = function(){
var left=(screen.width/2)-(this.banerWidth/2);
var top =(screen.height/3)- this.banerHeight;
if(top<=0)top=40;
var conf="menubar=no, toolbar=no, location=no, scrollbars=no, resizable=no, status=no,width="+this.banerWidth+",height="+this.banerHeight+",left="+left+",top="+top;
this.banerWindow=window.open("","_blank",conf);
if (typeof this.banerWindow.blur !="undefined" ) {
this.banerWindow.blur()
this.showWindow = function (){
this.banerWindow.document.write(this.baner);
this.banerWindow.document.close();
this.initWindow();
this.showWindow();
function setCookie() {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(4*60*60*1000));
var curCookie = "visit=1; expires=" + date.toGMTString() + "; path=/";
document.cookie = curCookie;
function readCookie() {
if (cookieEnabled == false)
return null;
var nameEQ = "visit=";
var ca = document.cookie.split(';');
for(var i=0;i < ca.length;i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
return null;
function correctDate() {
var today = new Date();
var todayString = today.getFullYear()+'.';
dm = new String(today.getMonth()+1);
if (dm.length == 1) dm = '0' + dm;
dt = new String(today.getDate());
if (dt.length == 1) dt = '0' + dt;
todayString = todayString + dm + '.' + dt;
var dates = new Array();
dates[0] = "2006.09.10-2006.12.31";
dates[1] = "2006.10.20";
dates[2] = "2006.08.23";
for (var i=0;i<dates.length;i++){
if (dates[i] == todayString)
return false;
var temp;
for (var i=0;i<dates.length;i++) {
temp = dates[i].split('-');
timeA = new Date(temp[0]);
timeB = new Date(temp[1]);
if (timeA <= today && today <= timeB)
return false;
return true;
if (readCookie()!='1' && correctDate() && display) {
new __BanerWindow('http://www.ad.netart.pl/URL/actual2.swf',750,550);
setCookie();
</script> |
JuRgEn
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 17:40
Podaj jeszcze link do strony z domeną i bez domeny i będę czuł się jak w niebie |
