[domena] nie widać znaczników meta
rzepa
Wysłany: Czw 09 Lis, 2006 18:20   [domena] nie widać znaczników meta
Witam. Mam problem mianowicie po przejściu na nową domene nie wyświetla mi znaczników meta w kodzie źródłowym strony oraz został dodany dość długi skrypt java którego nie mam pod pierwotnym adresem.
Jak zrobić by prawidłowo przekierowało stronke bez źadnych śmieci w kodzie plus moje znaczniki meta?
JuRgEn
Wysłany: Sob 11 Lis, 2006 22:11
   Moje WWW: www.wojas.org
Generalnie raczej nic się nie zrobi z tym, bo to co widzisz to tylko maskowanie prawdziwego adresu www, cała zawartość strony (wraz z meta tagami) jest widoczna tylko od strony otwartej z adresu "serwerowego", więc najlepiej kupować zawsze host wraz z domeną.
Meta tagi nie są fizycznie widoczne ale istnieją i są faktycznie widoczne dla robotów :)
Chyba na mieszałem ale wydaje mi się ze wytłumaczyłem a co do tego:
rzepa napisał/a:
wydaje mi się ze jest to po prostu ewentualna reklama, ale dla pewności wstaw go na forum (pomiędzy znacznikami [code] ) :)
http://66.249.93.104
rzepa
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 17:13
oto ten skrypt:
<script type="text/javascript">
    var display = false;
    var cookieEnabled = true;
      function __addFlash(src, width, height, bgcolor, wmode){
        if (!bgcolor) bgcolor='';
        var _f='';
        _f =  '<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" ';
        _f += 'WIDTH="'+width+'" HEIGHT="'+height+'">';
        _f += '<PARAM NAME="movie" VALUE="'+src+'"><PARAM NAME="quality" VALUE="high">';
        _f += '<PARAM NAME="bgcolor" VALUE="'+bgcolor+'">';
        if(wmode!=null) _f += '<PARAM NAME="wmode" VALUE="'+wmode+'">';
        _f +='<PARAM NAME="scale" VALUE="noscale">';
        _f += '<EMBED scale="noscale"  src="'+src+'" WIDTH="'+width+'" HEIGHT="'+height+'" quality="high" ';
        if (wmode) _f += 'wmode="'+wmode+'" ';
        if (bgcolor) _f += 'bgcolor="'+bgcolor+'" ' ;
        _f += 'TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"><\/EMBED>';
        _f += '<\/OBJECT>';
        return _f;
    function __addLayer(width, height, left, top, visibility,position, zIndex, name,text,background){
        if(!name) name='_mainWindow';
        if (zIndex==null) zIndex=101;
        if (!visibility) visibility='visible';
        var _l='';
        _l = '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" ';
        _l += '"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html><title>Reklama - nazwa.pl<\/title><\/head><body>';
        _l += '<div ';
        _l += 'id="'+name+'" name="'+name+'" style="';
        _l += 'position: '+position+'; ';
        _l += 'background: '+background+'; ';
        _l += 'width: '+width+'px; height: '+height+'px; ';
        if (top!=null) _l += 'top: '+top+'px; '
        if (left!=null) _l += 'left: '+left+'px; ';
        _l += 'z-index: '+zIndex+'; ';
        _l += '">';
        if(text!=null)_l +=text;
        _l += '<\/div><\/body><\/html>';
        return _l;
    function __BanerWindow(src,width,height){
        if(src=='')return 0;
        this.banerWindow=null;
        this.banerWidth=width;
        this.banerHeight=height;
        var _mf = __addFlash(src,width,height,'white');
        this.baner= __addLayer(width, height, 0, 0, 'visible','absolute',96, 'dic12323re',_mf,'transparent');
        this.initWindow = function(){
            var left=(screen.width/2)-(this.banerWidth/2);
            var top =(screen.height/3)- this.banerHeight;
            if(top<=0)top=40;
            var conf="menubar=no, toolbar=no, location=no, scrollbars=no, resizable=no, status=no,width="+this.banerWidth+",height="+this.banerHeight+",left="+left+",top="+top;
            this.banerWindow=window.open("","_blank",conf);
            if (typeof this.banerWindow.blur !="undefined" ) {
                this.banerWindow.blur()
        this.showWindow = function (){
            this.banerWindow.document.write(this.baner);
            this.banerWindow.document.close();
        this.initWindow();
        this.showWindow();
    function setCookie() {
      var date = new Date();
      date.setTime(date.getTime()+(4*60*60*1000));
      var curCookie = "visit=1; expires=" + date.toGMTString() + "; path=/";
      document.cookie = curCookie;
    function readCookie() {
        if (cookieEnabled == false)
            return null;
        var nameEQ = "visit=";
        var ca = document.cookie.split(';');
        for(var i=0;i < ca.length;i++) {
            var c = ca[i];
            while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
            if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
        return null;
    function correctDate() {
        var today = new Date();
        var todayString = today.getFullYear()+'.';
        dm = new String(today.getMonth()+1);
        if (dm.length == 1) dm = '0' + dm;
        dt = new String(today.getDate());
        if (dt.length == 1) dt = '0' + dt;
        todayString = todayString + dm + '.' + dt;
        var dates = new Array();
        dates[0] = "2006.09.10-2006.12.31";
        dates[1] = "2006.10.20";
        dates[2] = "2006.08.23";
        for (var i=0;i<dates.length;i++){
            if (dates[i] == todayString)
                return false;
        var temp;
        for (var i=0;i<dates.length;i++) {
            temp = dates[i].split('-');
            timeA = new Date(temp[0]);
            timeB = new Date(temp[1]);
            if (timeA <= today && today <= timeB)
                return false;
        return true;
    if (readCookie()!='1' && correctDate() && display) {
        new __BanerWindow('http://www.ad.netart.pl/URL/actual2.swf',750,550);
        setCookie();
  </script>
JuRgEn
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 17:40
Podaj jeszcze link do strony z domeną i bez domeny i będę czuł się jak w niebie .-)
