www.fotossc.pl
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 01:48   www.fotossc.pl
www.fotossc.pl wiec można na tym zarabiać...
bulion
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 07:47
Widać rękę profesjonalisty :)
Aczkolwiek... Zastanawiał bym się nad zmianą preloadera.
Jest w zupełnie innej konwencji graficznej niż reszta strony,
(co nie znaczy że nie jest znakomity :D )
Laik nie odróżni tej odmienności graficznej, więc jest good.
Jak dla mnie strona świetna!!
Brawo!
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 07:53
Dwie uwagi
Menu z lewej strony ma trochę za małe literki, a po drugie, przy wczytywaniu zdjęć reklamowych preloader jest po angielsku. Po za tym super
MBabelek
  Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 08:22
Jak dla mnie rewelacja, tylko zastanawiam sie czemu nie wgrywasz plików jpg tylko html+swf jako zdjęcia ?
roland
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 09:39
Może by było trudniej skopiować?
bartoll
Gość
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 10:55   jak zrobic to ???
Mam pytanie do autora tej strony?
Jak zrobic efekt takiej maski jak jest na oknach tego budynku w tle ze co chwila przelatuje
i chyba podobny efekt jest na logo FUji Film.
Bardzo prosze o odpowiedz
chcialbym cos takiego zrobic
moje dwa projekty to narazie cos takiego jeszzce nie dokonczone ale czekam juz na opinie
www.brant.pl
www.bartoll.klc.vectranet.pl
Delinquent
Finansowy
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 13:16
Dzieki za pozytywne opinie, za nie pozytywne też:D. Dobrze jest usłyszeć opinie innych osób, które tworzą strony, samemu po pewnym czasie traci sie dystans:D Po kolei:
[BuLi] napisał/a:
W zupełnie innej to nie :D ale fakt troche sie różni. Miałem trochę inny pomysł a wyszło tak.
roland napisał/a:
Dwie uwagi
Są małe ale czytene, jestem fanem małych czcionek. Preloader po angielsku jest bo nie mam juz zdrowia wymienic go we wszystkich galeriach na inny. Może po sugestiach [BuLiego] zrobię całkiem nowy. Z czasem ulegnie to zmianie...
MBabelek napisał/a:
Roland odpowiedział już na to pytanie, życzenie klienta było właśnie takie aby nie można było skopiować tych zdjęć :?: :D Pewnie nie słyszł o zrzucie ekranu :D
bartoll z tym efektem to jest tak. Na stronce którą pokazałeś są trakcje wysokiego napięcia z podświetlanymi przewodami. Zgrupuj je jako Sprite To już połowa sukcesu, dalej musisz narysować element (np. duży prostokąt), który bedzie sie przemieszczał z jednego końca Sprite do drugiego. Aha w tym Sprite musisz zgrupować te druty w jeden kształt, bądź w postaci drugiego Sprite. Teraz ważne jest abyś "druty" umieścił na dole głównego Sprite i w zakładce Sprite zaznaczył opcję "use bottom object as mask". Tyle:D
bartoll
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 14:29   jeżeli mogę Cię poprosić o jaśniejsze ....
Wszystko ok tylko, że nic mi z tego nie wychodzi:(
Jeżleli mogę cię poprosić o jaśniejsze instrukcje niekoniecznie na przykładzie moich trakcji elektrycznych.
Tylko na jakimś innym przykładzie od początku do końca to będę ci bardzo wdzięczny:)
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam!
może być na e-maila lub na gg.
Dzięki jeszcze raz
MBabelek
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 21:08
To fakt. Nie słyszał o zrzucie ekranu a przynajmniej o Decompiler'ze - na jego szczęście :lol:
Choć to co w necie, to i na hdd, więc dla chcącego nic trudnego.
Jak już wspominałem strona w bardzo ładnej komponacji kolorystycznej i na temat.
Zdjęcia z najwyższej półki i oby tak dalej.
-- Czekamy na inne stronki w Twoim wykonaniu --
bartoll
Wysłany: Pią 04 Lut, 2005 10:59   gotowe
zobacz teraz
http://skocz.pl/S&T
Mariusz
Wysłany: Sob 12 Lut, 2005 22:02
..Nic z tego nie rozumiem naprawdę nic nie rozumiem :(
rafus
Gość
Wysłany: Czw 17 Lut, 2005 12:14
witam ! ja co do tego motywu z podswetlanymi drutami. chcialem zrobic u siebie podobnie podswetlany napis, ale jak nie zaznacze use botton object... to bialy prostokat przejezdza przez napis, a jak zaznacze to napisu nie widac. pomocy ! z gory dzieki
Gość
Wysłany: Pią 18 Lut, 2005 08:20
zapomniales rafus dodac maskowanie
Mariusz
Wysłany: Sob 19 Lut, 2005 23:57
Czy ktos moze mi wyjasnić krok po kroku jak stworzyć taki efekt?np w napisie? Wstawiłem napis ,potem drugi identyczny,zgrupowałem oba napisy do jednego sprite(zaznaczyłem w sprite "use button object at mask" jak wyzej w poscie było napisane),jednemu napisowi wstawiłem "motion path" - i..... efekt mam taki ze pojawia sie napis a przez niego przechodzi czarna dziura i tak w kółko,nie ma takiego fajnego "swietlistego efektu".
Gość
  Wysłany: Nie 20 Lut, 2005 05:50   Oświecenie
5 prostych kroków...
step łan : wpisujesz tekst, grupujesz na shape
step tu : rysujesz kólko, kwadrat, trójkąt, któremu nadajesz jakiś ruch i biały kolor
step tri : zaznaczasz 2 obiekty shape w/w i grupujesz jako sprite
step for : zaznacz to sprite zgrupowane i kliknij prawym myszki ( jest tam polecenie "masked" )
step fajf : skopiuj tekst wczesniejszy, nie do tego sprite'a tylko do całej sceny
THE END
Powinno wyglądac to tak
Mariusz
Wysłany: Sro 23 Lut, 2005 20:32
Dzięki wielkie :)
Henio
Wysłany: Pią 25 Mar, 2005 19:35
czcionka jest malo czytelna a do tego kontrastuje zbyt mocno z tlem.Preloader za długo wczytuje zbyt duze pliki a to ze po ang to szczegół.Scena głowna jest przesycona na starcie efektami
