www.fotossc.pl |
Delinquent
Doradca Finansowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2005 Posty: 72 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 01:48 www.fotossc.pl
| www.fotossc.pl wiec można na tym zarabiać... |
bulion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2005 Posty: 269 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 07:47
Widać rękę profesjonalisty
Aczkolwiek... Zastanawiał bym się nad zmianą preloadera.
Jest w zupełnie innej konwencji graficznej niż reszta strony,
(co nie znaczy że nie jest znakomity )
Laik nie odróżni tej odmienności graficznej, więc jest good.
Jak dla mnie strona świetna!!
Brawo! |
Site Admin Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 07:53
Dwie uwagi
Menu z lewej strony ma trochę za małe literki, a po drugie, przy wczytywaniu zdjęć reklamowych preloader jest po angielsku. Po za tym super |
MBabelek
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Sty 2005 Posty: 175 Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 08:22
| Jak dla mnie rewelacja, tylko zastanawiam sie czemu nie wgrywasz plików jpg tylko html+swf jako zdjęcia ? |
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 09:39
| Cytat: | | Jak dla mnie rewelacja, tylko zastanawiam sie czemu nie wgrywasz plików jpg tylko html+swf jako zdjęcia ? |
Może by było trudniej skopiować? |
bartoll
Gość
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 10:55 jak zrobic to ???
Mam pytanie do autora tej strony?
Jak zrobic efekt takiej maski jak jest na oknach tego budynku w tle ze co chwila przelatuje
i chyba podobny efekt jest na logo FUji Film.
Bardzo prosze o odpowiedz
chcialbym cos takiego zrobic
moje dwa projekty to narazie cos takiego jeszzce nie dokonczone ale czekam juz na opinie
www.brant.pl
www.bartoll.klc.vectranet.pl |
Delinquent
Doradca Finansowy
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 13:16
Dzieki za pozytywne opinie, za nie pozytywne też:D. Dobrze jest usłyszeć opinie innych osób, które tworzą strony, samemu po pewnym czasie traci sie dystans:D Po kolei:
| [BuLi] napisał/a: | Zastanawiał bym się nad zmianą preloadera.
(co nie znaczy że nie jest znakomity ) |
W zupełnie innej to nie ale fakt troche sie różni. Miałem trochę inny pomysł a wyszło tak.
| roland napisał/a: | Dwie uwagi
Są małe ale czytene, jestem fanem małych czcionek. Preloader po angielsku jest bo nie mam juz zdrowia wymienic go we wszystkich galeriach na inny. Może po sugestiach [BuLiego] zrobię całkiem nowy. Z czasem ulegnie to zmianie...
| MBabelek napisał/a: | | Jak dla mnie rewelacja, tylko zastanawiam sie czemu nie wgrywasz plików jpg tylko html+swf jako zdjęcia ? |
Roland odpowiedział już na to pytanie, życzenie klienta było właśnie takie aby nie można było skopiować tych zdjęć Pewnie nie słyszł o zrzucie ekranu
bartoll z tym efektem to jest tak. Na stronce którą pokazałeś są trakcje wysokiego napięcia z podświetlanymi przewodami. Zgrupuj je jako Sprite To już połowa sukcesu, dalej musisz narysować element (np. duży prostokąt), który bedzie sie przemieszczał z jednego końca Sprite do drugiego. Aha w tym Sprite musisz zgrupować te druty w jeden kształt, bądź w postaci drugiego Sprite. Teraz ważne jest abyś "druty" umieścił na dole głównego Sprite i w zakładce Sprite zaznaczył opcję "use bottom object as mask". Tyle:D |
bartoll
Wiek: 48 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 7 Skąd: Kielce
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 14:29 jeżeli mogę Cię poprosić o jaśniejsze ....
Wszystko ok tylko, że nic mi z tego nie wychodzi:(
Jeżleli mogę cię poprosić o jaśniejsze instrukcje niekoniecznie na przykładzie moich trakcji elektrycznych.
Tylko na jakimś innym przykładzie od początku do końca to będę ci bardzo wdzięczny:)
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam!
może być na e-maila lub na gg.
Dzięki jeszcze raz |
MBabelek
Wysłany: Sro 02 Lut, 2005 21:08
To fakt. Nie słyszał o zrzucie ekranu a przynajmniej o Decompiler'ze - na jego szczęście
Choć to co w necie, to i na hdd, więc dla chcącego nic trudnego.
Jak już wspominałem strona w bardzo ładnej komponacji kolorystycznej i na temat.
Zdjęcia z najwyższej półki i oby tak dalej.
-- Czekamy na inne stronki w Twoim wykonaniu -- |
bartoll
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sob 12 Lut, 2005 22:02
..Nic z tego nie rozumiem naprawdę nic nie rozumiem |
rafus
Gość
Wysłany: Czw 17 Lut, 2005 12:14
| witam ! ja co do tego motywu z podswetlanymi drutami. chcialem zrobic u siebie podobnie podswetlany napis, ale jak nie zaznacze use botton object... to bialy prostokat przejezdza przez napis, a jak zaznacze to napisu nie widac. pomocy ! z gory dzieki |
Gość
Wysłany: Pią 18 Lut, 2005 08:20
| zapomniales rafus dodac maskowanie |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sob 19 Lut, 2005 23:57
| Czy ktos moze mi wyjasnić krok po kroku jak stworzyć taki efekt?np w napisie? Wstawiłem napis ,potem drugi identyczny,zgrupowałem oba napisy do jednego sprite(zaznaczyłem w sprite "use button object at mask" jak wyzej w poscie było napisane),jednemu napisowi wstawiłem "motion path" - i..... efekt mam taki ze pojawia sie napis a przez niego przechodzi czarna dziura i tak w kółko,nie ma takiego fajnego "swietlistego efektu". |
Gość
Wysłany: Nie 20 Lut, 2005 05:50 Oświecenie
5 prostych kroków...
step łan : wpisujesz tekst, grupujesz na shape
step tu : rysujesz kólko, kwadrat, trójkąt, któremu nadajesz jakiś ruch i biały kolor
step tri : zaznaczasz 2 obiekty shape w/w i grupujesz jako sprite
step for : zaznacz to sprite zgrupowane i kliknij prawym myszki ( jest tam polecenie "masked" )
step fajf : skopiuj tekst wczesniejszy, nie do tego sprite'a tylko do całej sceny
THE END
Powinno wyglądac to tak
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sro 23 Lut, 2005 20:32
Dzięki wielkie |
Henio
Wysłany: Pią 25 Mar, 2005 19:35
| Cytat: | | Są małe ale czytene, jestem fanem małych czcionek. Preloader po angielsku jest bo nie mam juz zdrowia wymienic go we wszystkich galeriach na inny |
czcionka jest malo czytelna a do tego kontrastuje zbyt mocno z tlem.Preloader za długo wczytuje zbyt duze pliki a to ze po ang to szczegół.Scena głowna jest przesycona na starcie efektami |
