Przesyłanie zmiennej z SWF do PHP metodą POST
fouryears
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 11:51   Przesyłanie zmiennej z SWF do PHP metodą POST
Od 2 dni mecze sie z wyslaniem zmiennej z swf do pliku php.
Chce wyslac zmienna:
zmienna[]="wartosc zmiennej";
gdzie Zmienna to typ tablicowy.
stosuje funkcje:
loadVariablesNum("skrypt.php",0,'POST');
Niestety nie dziala, w przegladarce po nacisnieciu buttona na dole widac w statusie "Trwa przesylanie danych.." ale nic sie nie dzieje. Probowalem zrobic niewidoczny formularz input i z niego wysylac dane ale wtedy SWF sie nei wyswietla na stronie.
Czy ktos moglby mi pomoc i powiedziec jak mam wyslac ta zmienna?
stefcio
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 12:00
wysyłanie zmiennych bylo już opisane na forum.
Podaj jeszcze treść pliku skrypt.php może tam coś niie jest tak jak powinno
Stefan
fouryears
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 12:18
w sumie to zrobilem teraz tak:
on (press) {
    zmienna="wartosc";
    getURL("skrypt.php","","POST");
tylko narodzilo sie pytanie jak wyslac tablice?
chodzi o to zeby zmienna byla typem tablicowym??
BaGRoS
Bielizna ;)
Wysłany: Pon 09 Paź, 2006 01:47
U mnie też nie działa
this.loadVariables("contact.php",'POST');
na stronie, gdy uruchomie jedynie jako .html generowany przez SWISH to działa...
Zrobie jak w/w poprzez getURL na razie...
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 01:50 ]
Jednak nie, bo przechodzi mi z głównej strony na contact.php !tragedia
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 01:55 ]
Może to coś podpowie
register_globals = Off
safe_mode = On
track_vars = On
magic_quotes_gpc = Off
session.use_cookies = On
session.use_trans_sid = On
file_uploads = On
session.bug_compat_warn = Off
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 02:46 ]
Wykasowałem warunek
if ($send=="yes") {
i wychodzą puste maile, czyli zmienne przekazywane do php są puste :/
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 11:44 ]
Chodziłem po forum, szukałem, szukałem aż znalazłem
body .= $HTTP_POST_VARS['poleVar'];
zamiast
body .= "$poleVar";
i wszystko śmiga!!
8) BaGRoS 8)
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij
fouryears
Wysłany: Nie 15 Paź, 2006 12:48
akurat PHP znam dobrze i poradzilem sobie z problemem przerabiajac zrodlo aplikacji tak aby nie byla wymagana tablica tylko wartosc jednej zmiennej.
tez rozwiazanie tylko szkoda ze nie doszedlem jak to zrobic w swish maxie ;(
