Przesyłanie zmiennej z SWF do PHP metodą POST |
fouryears
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 11:51 Przesyłanie zmiennej z SWF do PHP metodą POST
Od 2 dni mecze sie z wyslaniem zmiennej z swf do pliku php.
Chce wyslac zmienna:
| Kod: | | zmienna[]="wartosc zmiennej"; | gdzie Zmienna to typ tablicowy.
stosuje funkcje:
| Kod: | | loadVariablesNum("skrypt.php",0,'POST'); |
Niestety nie dziala, w przegladarce po nacisnieciu buttona na dole widac w statusie "Trwa przesylanie danych.." ale nic sie nie dzieje. Probowalem zrobic niewidoczny formularz input i z niego wysylac dane ale wtedy SWF sie nei wyswietla na stronie.
Czy ktos moglby mi pomoc i powiedziec jak mam wyslac ta zmienna? |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 12:00
wysyłanie zmiennych bylo już opisane na forum.
Podaj jeszcze treść pliku skrypt.php może tam coś niie jest tak jak powinno |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
fouryears
Wysłany: Sob 07 Paź, 2006 12:18
w sumie to zrobilem teraz tak:
| Kod: | on (press) {
zmienna="wartosc";
getURL("skrypt.php","","POST");
tylko narodzilo sie pytanie jak wyslac tablice?
chodzi o to zeby zmienna byla typem tablicowym?? |
BaGRoS
Przyjaciel Bielizna ;)
Wiek: 52 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: POLSKA
Wysłany: Pon 09 Paź, 2006 01:47
U mnie też nie działa
| Kod: | | this.loadVariables("contact.php",'POST'); |
na stronie, gdy uruchomie jedynie jako .html generowany przez SWISH to działa...
Zrobie jak w/w poprzez getURL na razie...
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 01:50 ]
Jednak nie, bo przechodzi mi z głównej strony na contact.php
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 01:55 ]
Może to coś podpowie
| Kod: | register_globals = Off
safe_mode = On
track_vars = On
magic_quotes_gpc = Off
session.use_cookies = On
session.use_trans_sid = On
file_uploads = On
session.bug_compat_warn = Off |
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 02:46 ]
Wykasowałem warunek
i wychodzą puste maile, czyli zmienne przekazywane do php są puste :/
[ Dodano: Pon 09 Paź, 2006 11:44 ]
Chodziłem po forum, szukałem, szukałem aż znalazłem
| Kod: | | body .= $HTTP_POST_VARS['poleVar']; |
zamiast
i wszystko śmiga!! |
BaGRoS
Czujesz się dobry w SwishMAX?? Kliknij |
fouryears
Wysłany: Nie 15 Paź, 2006 12:48
akurat PHP znam dobrze i poradzilem sobie z problemem przerabiajac zrodlo aplikacji tak aby nie byla wymagana tablica tylko wartosc jednej zmiennej.
tez rozwiazanie tylko szkoda ze nie doszedlem jak to zrobic w swish maxie ;( |
