Przewijanie fotki
dukat
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 20:06   Przewijanie fotki
Jak wprowadzić ograniczenie w przesuwaniu obiektu strzałkami (klawisze). Korzystam z prostego skryptu:
on (keyPress("<Right>")){
foto._x+=2;
on (keyPress("<Left>")){
foto._x-=2;
on (keyPress("<down>")){
foto._y+=2;
on (keyPress("<up>")){
foto._y-=2;
Zależy mi żeby obiekt nie wyjeżdzał mi poza pewien obszar. W gre wchodzą takze suwaki do przewijania duzego zdjęcia w pionie i poziomie. Sęk w tym że dopiero raczkuje w jezyku skryptowym swisha. Prosze o pomoc :?: :-
erbe
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 20:36
foto._x+=2;
foto._x-=2;
foto._y+=2;
foto._y-=2;
onEnterFrame() {
    if (isNearTarget(_root.blok_l._target,4)) {
        this._x = 8;
    if (isNearTarget(_root.blok_p._target,4)) {
        this._x = 792;
    if (isNearTarget(_root.blok_g._target,4)) {
        this._y = 8;
    if (isNearTarget(_root.blok_d._target,4)) {
        this._y = 592;
Powstawiaj linie wokół pola i pogrupuj w Sprity o nazwach blok_l, blok_p, blok_g, blok_d.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
dukat
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 11:45
nie wiem co robie nie tak bo opisany przez Ciebie sposób nie działa jak należy :|
utworzyłem te sprity z liniami do okoła obiektu i zadałem im nazwy; cały skrypt dodalem do poruszanej fotki i niestety nadal wyjeżdza po za linie :?
co oznaczają te współrzedne:
this._x = 8;
this._x = 792; etc.
erbe
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 13:55
dukat napisał/a:
this._x = 8;
this._x = 792; etc.
To pozycja zdjecia. Nie wiem jak duże masz to zdjęcie i jak wielki jest obszar poruszania się, więc dałem tylko przykład. Współrzędne musisz dobrać samemu nie zapominając zeby anchor point zdjęcia dać na center.
erbe
stefcio
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 15:41   pytanie
onEnterFrame() {
        this._x = 8;
        this._x = 792;
        this._y = 8;
        this._y = 592;
do czego w tym kodzie słóży root?? i czy te boki muszą być "sprajtami"??
Stefan
dukat
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 17:16
nie wiem już :( nie działa mi to. :x Gdzie w tym skrypcie jest zawarta instrukcja że obiekt ma sie zatrzymać :?: :?: i kilka pytań
1) Gdzie ma być wpisany skrypt? na klatce; na foto; na sprajtach?
2) czy jest różnica czy będą to linie w spritach czy osobno z przydzieloną nazwa?
3) Możesz pokazać działajacą wersje tego skryptu? Najlepiej plik źródłowy .swi
[ Dodano: Nie 26 Mar, 2006 19:35 ]
nikt nie wie jak to zrobić :?: :?: :shock:
erbe
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 21:59
Oto przykład.
PS. Co wy mi za pier... pod nickiem wypisujecie? :P
erbe
dukat
Wysłany: Pon 27 Mar, 2006 07:34
WIELKIE DZIĘKI. w tym moim były dwie różnice: foto nie była spritem i były wpisanie inne wartości w miejscu od dystansu
WiruSSS
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 10:43
...a nie byloby prościej i wydajniej gdyby przy kazdym: on (keyp....
wstawić warunek sprawdzający pozycję obiektu foto??????
damian1424
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 11:59
a gdzie sie okresla pod ktorymi klawiszami obiekt ma sie poruszyc??
*** My Life Is Modeling ***
*** My Life Is Texturing ***
*** My World Is Cinema 4D ****
