Przewijanie fotki |
dukat
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 20:06 Przewijanie fotki
Jak wprowadzić ograniczenie w przesuwaniu obiektu strzałkami (klawisze). Korzystam z prostego skryptu:
| Cytat: | on (keyPress("<Right>")){
foto._x+=2;
on (keyPress("<Left>")){
foto._x-=2;
on (keyPress("<down>")){
foto._y+=2;
on (keyPress("<up>")){
foto._y-=2;
Zależy mi żeby obiekt nie wyjeżdzał mi poza pewien obszar. W gre wchodzą takze suwaki do przewijania duzego zdjęcia w pionie i poziomie. Sęk w tym że dopiero raczkuje w jezyku skryptowym swisha. Prosze o pomoc |
erbe
Pomógł: 29 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Sty 2005 Posty: 527 Skąd: Poznań / Londyn
Wysłany: Sob 25 Mar, 2006 20:36
| Kod: | on (keyPress("<Right>")){
foto._x+=2;
foto._x-=2;
foto._y+=2;
foto._y-=2;
onEnterFrame() {
if (isNearTarget(_root.blok_l._target,4)) {
this._x = 8;
if (isNearTarget(_root.blok_p._target,4)) {
this._x = 792;
if (isNearTarget(_root.blok_g._target,4)) {
this._y = 8;
if (isNearTarget(_root.blok_d._target,4)) {
this._y = 592;
Powstawiaj linie wokół pola i pogrupuj w Sprity o nazwach blok_l, blok_p, blok_g, blok_d. |
_________________ erbe
http://www.d-t-h.prv.pl |
dukat
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 11:45
nie wiem co robie nie tak bo opisany przez Ciebie sposób nie działa jak należy
utworzyłem te sprity z liniami do okoła obiektu i zadałem im nazwy; cały skrypt dodalem do poruszanej fotki i niestety nadal wyjeżdza po za linie
co oznaczają te współrzedne:
this._x = 8;
this._x = 792; etc. |
erbe
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 13:55
| dukat napisał/a: | co oznaczają te współrzedne:
this._x = 8;
To pozycja zdjecia. Nie wiem jak duże masz to zdjęcie i jak wielki jest obszar poruszania się, więc dałem tylko przykład. Współrzędne musisz dobrać samemu nie zapominając zeby anchor point zdjęcia dać na center. |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 15:41 pytanie
| Kod: | onEnterFrame() {
this._x = 8;
this._x = 792;
this._y = 8;
this._y = 592;
do czego w tym kodzie słóży root?? i czy te boki muszą być "sprajtami"?? |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
dukat
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 17:16
nie wiem już nie działa mi to. Gdzie w tym skrypcie jest zawarta instrukcja że obiekt ma sie zatrzymać i kilka pytań
1) Gdzie ma być wpisany skrypt? na klatce; na foto; na sprajtach?
2) czy jest różnica czy będą to linie w spritach czy osobno z przydzieloną nazwa?
3) Możesz pokazać działajacą wersje tego skryptu? Najlepiej plik źródłowy .swi
[ Dodano: Nie 26 Mar, 2006 19:35 ]
nikt nie wie jak to zrobić |
erbe
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 21:59
Oto przykład.
PS. Co wy mi za pier... pod nickiem wypisujecie? |
dukat
Wysłany: Pon 27 Mar, 2006 07:34
| WIELKIE DZIĘKI. w tym moim były dwie różnice: foto nie była spritem i były wpisanie inne wartości w miejscu od dystansu |
WiruSSS
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 10:43
...a nie byloby prościej i wydajniej gdyby przy kazdym: on (keyp....
wstawić warunek sprawdzający pozycję obiektu foto?????? |
damian1424
Wysłany: Czw 01 Cze, 2006 11:59
| a gdzie sie okresla pod ktorymi klawiszami obiekt ma sie poruszyc?? |
*** My Life Is Modeling ***
*** My Life Is Texturing ***
*** My World Is Cinema 4D **** |
